当前专题: 联想不开机
联想G510不开机故障
联想G510不开机故障
联想G510不开机,打开检查发现PU401发烫,PC402烫手,更换PU401,送电后发现依然热,检查负载,发现线性3伏输出短路,检查到EC短路,热,电阻十欧姆,订购一片KB...
标签: 不开机   阅读全文
联想B590电池能开机,插电不开机简单维修
今天接到一台联想B590的机子,客户说电池可以开机,但是电池没有电后,用充电器不开机。因为电池没有电,用电池按开关电源指示灯闪一下就灭了,用可调电源测试...
标签: 158   阅读全文
联想 E42-80 短路 不开机
联想 E42-80 短路 不开机
联想 E42-80 短路 不开机
标签: 不开机   阅读全文
联想120S笔记本插移动硬盘黑屏,不开机了。
客户用移动硬盘插笔记本上瞬间黑屏。拆开检测,供电几乎都正常,就一厢电无输出,南桥、CPU集成的。有大师指导一下吗 ...
联想IdeaPad 300-15IBR 不开机
联想IdeaPad 300-15IBR 不开机,板号:BMWC1/BMWC2 NM-471 Rev:2.0 能换的芯片我都换了,还是不开机。公共点电压没有,待机3V和5V也没有,主板上各个...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y7000P,目前通电不开机
联想Y7000P,目前通电不开机
联想Y7000P,目前通电不开机,风扇、USB之类均无反应,且图中的电容电阻(网卡右侧)在通电时明显发烫。屏线插错的可能性不大(但是有),请问各位,这种一般是什么...
标签: 不开机   阅读全文
联想X270进水不开机
联想X270进水不开机
X270进水后不开机,板号NM-B061只在开关小板J11处发现腐蚀痕迹,清理完发现插电池能开机,接电源开不了机,电池开机状态一插电源会掉电。隔离管正常,VIT20_IN有...
标签: 开不了机   阅读全文
联想 L2264A 显示器 不开机
联想 L2264A 显示器 不开机
l联想 L2264A 显示器 不开机
标签: 不开机   阅读全文
联想Y40-70不开机故障维修
联想Y40-70不开机故障维修
维修过程:接一台联想Y40-70 不开机,插电一看5A,这个好修,心中暗喜。...
联想 Thinkpad E580 进水不开机、开机暗屏、故障修复
今天接到一台 联想的 Thinkpad E580 进水 不开机、①:清洗主板、把有进水的地方能换的换、能修的修、这里没啥技术含量、②:开机暗屏 2019091...
标签: 进水不开机   阅读全文
联想s40-70bios下载 解决不开机 开机慢
本帖最后由 天意wx 于 2020-11-7 22:17 编辑 同行可以下载楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: 不开机   BIOS   开机慢   阅读全文
联想r720用电池不开机,用电源可以直接开哪里问题求助
之前是PQ206的芯片烧了,换芯片之后,插上电池WiFi模块下面的一颗电容会冒烟,这种是哪里问题,谁能告诉我,我把r720的图纸送给他
标签: 不开机   WiFi   阅读全文
联想Y7000P 屏线插错导致主板不开机
换错18款19款的A壳屏线不一样,导致主板不开机,现在插电这块发烫 http://appatt.chinafix.com/pic/20201105/1604534560860890950.jpg ...
标签: 不开机   阅读全文
联想G575不开机故障
联想G575不开机故障
联想G575不开机,电流跑到0.5不动20秒左右掉电。测量各大电压全部正常。本想着是BIOS问题,万万没想到居然是主板钮扣电池没电引起的,一般情况下主板钮扣电池并...
联想 E460 不开机BIOS版号:NM-A551 REV 1.0-I5 CPU...
本帖最后由 天意wx 于 2020-10-31 20:16 编辑联想e460 不开机,电流0.62a 左右不动 bios放电没用, 新里有底了,90%把握可以干好 直接拆机干bios 以前...
标签: 不开机   阅读全文
联想y400不开机,电源指示灯闪一下就灭了
求老师们指教一下,这是哪里出问题了呀!http://appatt.chinafix.com/pic/20201028/1603848526347617_959.jpg
标签: 不开机   阅读全文
联想y400不开机,电源指示灯闪
联想y400不开机,电源指示灯闪
联想y400不开机,电源指示灯闪一下就灭了,这是哪里出问题,求老师们指教一下,谢谢!联想笔记本#2015009
B+侦探 vs B+大短①收到联想E530笔记本不开机
B+侦探大概捋了一下,意思是他这段时间忙着做会计报表,抽不开时间,联想笔记本不开机。让B+维修。这是典型的A+写字风格,“不开”二字,类似于芯片上的某个引脚...
联想h515不开机维修,板号15-eu5-011000,提取blos...
联想h515主板不开机,板号15-eu5-011000.通电点不亮,通病cpu上边电容腐蚀,拆机吧腐蚀的电容扣掉 完美解决。的备份blos分享一下,看有用到的的吗~
标签: 不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
联想显示器 LI2241WA不开机通病维修
【故障现象】联想显示器LI2241WA不开机 2013644【故障分析】插上电源...
标签: 不开机   维修   通病   阅读全文
