查看: 2119|回复: 8
[笔记本电脑]
联想G575不开机故障
发表于 2020-11-2 11:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         联想G575不开机,电流跑到0.5不动20秒左右掉电。测量各大电压全部正常。本想着是BIOS问题,万万没想到居然是主板钮扣电池没电引起的,一般情况下主板钮扣电池并不会导致主板不开机,只会导致主板COMS设置不保存。这是多年的经验,可能是修笔记本比较少吧。有点颠覆我的认知。
       一般情况下接上电主板待机3.3V就会接替钮扣电池为主板供电。但是这个主板或者说这一时期的联想主板都不会。我们来分析一下电路图。
+3VLP待机电压经过PD106后变成2.9V,经过560欧姆电阻PR118后电压变成2.6V,经过560欧姆电阻PR117后电压变成2.3V.+RTCBATT低于2.5V就不能正常工作。也就是说待机电压并不能接替钮扣电池为主板供电。解决办法是去掉一个560欧姆电阻即可。当然最完美的方法是更换钮扣电池。
      题外话:请问网友们,笔记本假如没有安装钮扣电池,笔记本得的锂电池能保存COMS信息吗?这款联想的笔记本100%不能。其他品牌的笔记本可以吗?
发表于 2020-11-2 13:35:37 | 只看该作者 �
AMD主板好多会这样
我看电路图联想同一时期INTEL电脑G470也同样采用一样的设计,估计也会一样。  详情 回复 发表于 2020-11-3 10:12
参与人数 1 +2 收起 理由
承认爱ぅ + 2 RTC偏低导致不跑码,掉电
发表于 2020-11-2 14:40:46 | 只看该作者 �
这个是通病,电阻短路 导致电池没电
这主板电阻并没有短路哦,电池也是有点的只有1V,应该是自然损耗。  详情 回复 发表于 2020-11-3 10:13
发表于 2020-11-2 15:40:40 | 只看该作者 �
这个学习了,不过好找
发表于 2020-11-2 17:35:45 | 只看该作者 �
以前老款的AMD还有一些INTEL的主板也会有这个问题
据我所知大部分电脑钮扣电池没有电也是能开机的。据我所知只有2011年左右的联想电脑有这样的问题哦。估计过了9年,电池才开始没有电吧,之前并没有发现。  详情 回复 发表于 2020-11-3 10:15
发表于 2020-11-2 17:47:12 | 只看该作者 �
有一些会有这个问题,还有些没CPU不触发
发表于 2020-11-3 10:12:41 | 只看该作者 �
wangwei186 发表于 2020-11-2 13:35
AMD主板好多会这样
发表于 2020-11-3 10:13:49 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-11-2 14:40
这个是通病,电阻短路 导致电池没电
发表于 2020-11-3 10:15:37 | 只看该作者 �
