查看: 2060|回复: 2
联想Y40-70不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-10 14:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联系Y40-70
  故障现象:不开机
维修过程:
  接一台联想Y40-70 不开机,插电一看5A, 这个好修,心中暗喜。
  三下五除二拆机,通板测量,各大电感均未知,公共电压值为0,分析不是上管穿导至的,烧机。烧到一个电容,拆了不短,装机。
  开机,亮机了,装机完事。
  装完后发现不能接电池,接电池后还是5A,这个应该就是隔离问题,打开图纸。
  PQ302击穿了,P沟道,好找,顺手来个料板一下,装下。再接电池,正常,但是开机不显。
  BIOS问题??到官网下载一个,合成下。
  刷上去装机,开机,果然亮机了。
  这是亮机图,装机后故障修复。
点击链接
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-15 20:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然是大师。。。三下五除二
发表于 2022-1-15 22:05:22 | 只看该作者 �
大师就是大师啊
