查看: 2456|回复: 16
[笔记本电脑]
联想y400不开机,电源指示灯闪一下就灭了
发表于 2020-10-28 09:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求老师们指教一下,这是哪里出问题了呀!!!
发表于 2020-11-2 11:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到处都存在短路,大短路还还好修,这些小短路到处都要查
发表于 2020-11-2 11:34:14 | 只看该作者 �
604963711 发表于 2020-11-2 09:33
测PL7、PL10 、PL15/16、PL803/804这些电感都是对地通的
说明主板有短路了,今天要查前级输出的供电芯片电容是否短路,具体要自己检测的查的一个个查肯定能查到。
发表于 2020-10-29 17:05:02 | 只看该作者 �
你这个啥也不说的,水贴呢吧
发表于 2020-10-29 15:08:57 | 只看该作者 �
haizhuokj 发表于 2020-10-29 09:48
什么都不描述,就说什么问题谁知道啊?各电压各阻值电流多少?具体什么情况?
我也觉得,云修机一样,原理没学过吗?而且什么也不查就来问的,好歹各大电感和二级转换的对地阻值也不打的
发表于 2020-10-29 14:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测有3v 5v输出,开机cpu风扇也不转,好像听见核显里面有嗒的声音,像是开关打开的声音
发表于 2020-10-29 09:48:35 | 只看该作者 �
我也觉得,云修机一样,原理没学过吗?而且什么也不查就来问的,好歹各大电感和二级转换的对地阻值也不打的  详情 回复 发表于 2020-10-29 15:08
发表于 2020-10-29 09:03:07 | 只看该作者 �
触发后掉电吗,如果是,查各项供电是否正常输出!
发表于 2020-11-2 09:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明主板有短路了,今天要查前级输出的供电芯片电容是否短路,具体要自己检测的查的一个个查肯定能查到。  详情 回复 发表于 2020-11-2 11:34
发表于 2020-11-2 14:42:39 | 只看该作者 �
应该是短路了,主板通病啊,新手吗
上次修过大短路,修好了,现在是好几处电感对地通的,测3v5v正常,自学修电脑额  详情 回复 发表于 2020-11-2 15:52
发表于 2020-11-2 15:26:30 | 只看该作者 �
显卡和CPU供电对地值很小都是正常的,上电掉电一般不是后级短路就是少电压
发表于 2020-11-2 15:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-11-02 14:42
应该是短路了,主板通病啊,新手吗
发表于 2020-11-2 18:35:04 | 只看该作者 �
高手在
发表于 2020-11-2 18:37:20 | 只看该作者 �
楼主是新手,或者说修的少。 应该短路。
发表于 2020-11-21 16:41:41 | 只看该作者 �
是待机时指示灯灭还是触发后指示灯灭
确定是完全对地没有阻值还是阻值低,表响
CPU 显卡供电阻值低,是正常现象
发表于 2020-11-22 17:41:20 | 只看该作者 �
什么都不说   怎么给你描述
发表于 2020-11-22 20:04:20 | 只看该作者 �
BIOS不对也会这样
