当前专题: 联想不开机
联想小新升级内存不开机,求思路
联想小新升级内存不开机,求思路
联想小新笔记本,版号:LA-H101P 此机板载内存,带内存插槽,客户自己买了内存插上后造成不开机,拆机测量无短路。3V。5V都有,PL301这个电感只有0.几V,肯定不...
联想G450 板号LA-5081P 不开机 待机电压0V
晚上快下班了,接了一台联想G450 板号LA-5081P 客户说不开机 接上电待机0V,心里想捡钱的话,应该是哪个公共点电容短路了,给客人报价180元,客人说有点贵,我说...
标签: 不开机   阅读全文
联想小新 Air 15IKBR 版号NM-B601 不插电池是不是...
联想小新 Air 15IKBR 版号NM-B601 不插电池是不是不开机 现在是没有过保护隔离
标签: 不开机   阅读全文
联想一体机ideacentre A10 520-24ARR不开机 短路
联想一体机ideacentre A10 520-24ARR不开机 短路 大短路 摘掉一个电容 不知道是不是通病 分享给大家 主板型号ECA20 LA-F902P Rev:1.0 2018-03-26
标签: 不开机   阅读全文
分享两个联想小板导致的不开机
分享两个联想小板导致的不开机
(之前天真的以为小板不会导致不开机,因为大部分电脑小板就只是开关,裸板都能开机) [color=ff0000...
标签: 130   阅读全文
联想Y400不开机电流只有0.035A,
联想Y400板号:NM-A141不开机电流只有0.035A,偶然还能亮机,PCH没有发出PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#,所以EC也没发出SYSON和SUSC,PCH的供电都有,RTCRST,PCH_RSMRST...
标签: 不开机   阅读全文
联想G400 不开机
联想G400 不开机
我的身右是一把自制风扇吹着,我的左身上方是一把海尔出品的风扇转着,一台早就被分解的联想G400 笔记本,代号:LA-9632P 的主板出现在我的视线里,插上维修电源...
联想g480电容短路不开机,烧机
联想g480电容短路不开机,烧机
联想g480电容短路不开机,烧机加松香搞定 20838632083864208386520838662083867...
标签: 联想G480   阅读全文
联想S400 TOUCH 板号la-8952p不开机维修
前几天接了一台同行发来的联想S400 TOUCH笔记本 插电待机0.01 按下开关开机灯亮 电流0.02不动了,直接拆机仔细观察发现主板没修过,机器这种故障我一般都是先把...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想Y50C 不开机
联想Y50C 不开机
楷体_GB2312]今天接到一台联想Y50C二修机,这位同学说前几天好好的,放了2个周没用开机一会提示电源不可用,然后就自己关机了,之后就再也没打开...
标签: 不开机   阅读全文
联想E480充电不开机……
联想E480充电不开机……
联想E480充电不开机,PL202处短路已OK… http://appatt.chinafix.com/pic/20210802/1627905668961499772.jpg ...
标签: 222   阅读全文
联想LenovoB40-45不开机维修,附图纸和BIOS
联想LenovoB40-45不开机维修 一台联想LenovoB40-45笔记本,AMD处理器,不开机,经测试电源适配器无20V输出,接维修电源,电流5A左 右电源报警保护。1.jpg 拆下...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
联想 LENOVO YOGA 3-11不加电 不开机
联想 LENOVO YOGA 3-11不加电 不开机 208188820818892081890
标签: 不开机   阅读全文
联想笔记本M490,不开机维修。
联想笔记本M490,不开机维修。
后面电脑无法关机,关机一分钟以后自动开机(点击关机键不松手强制关机不开机)。后面故障加重开机无反应,插上充电器充电灯亮。这种情况是什么地方坏了?EC已经...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
联想310S-14ISK 不开机
联想310S-14ISK 不开机
联想310S-14ISK长期闲置新机,最近拿出来用了几次,最后一次开机显示LOGO后黑屏,再次开机无反应,只有电源灯亮,风扇和硬盘都不转,电池和充电器单独供电也是...
标签: 222   阅读全文
联想E570 板号NM-A831 充电器不开机,电池正常
各位老铁,如题,这机子用电池都能开机,但是用充电器不开机,同时接充电器和电池也能开。但不认充电器。单接充电器公共点B+已经有12V 按开关ON/OFFBTN#,已经有...
标签: 不开机   阅读全文
联想LI1963wC显示器不开机故障
联想LI1963wC显示器不开机故障
客户拿来一套联想台式电脑,说是开机屏幕没有显示,接手后分别通电试机,电脑主机正常,显示器通电后按开机按键没有任何反应,于是乎开始拆显示器,裸板测试电源...
标签: 不开机   阅读全文
联想小新潮7000-13板号 1701A_05_01 ver:mp不开机
本帖最后由 290632628 于 2021-7-8 16:04 编辑今天接到客户送修联想小新潮7000-13一台。客户说不开机。接上电流表电流0.002A,按开关没有反应。拆机拿...
标签: 编程器读取   阅读全文
联想拯救者R720-15IKBN不开机
联想拯救者R720-15IKBN不开机
接到一台R720-15IKBN不开机 接维修电源按开关没反应 拆机测公共点短路 用烧机大法 马上找到元凶 公共点一小电容 换过装机OK ...
标签: 公共点短路   阅读全文
1701A-05-01 联想小新潮7000-13 320S-I7 不开机
本帖最后由 提兴电脑 于 2021-7-5 02:44 编辑故障,开机没反应,外接电源没指示灯。待机0.065~0.085。检修:目测外观正常。零件。没被维修过。...
