查看: 6258|回复: 46
联想S400 TOUCH 板号la-8952p不开机维修
发表于 2021-8-3 18:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台同行发来的联想S400 TOUCH笔记本 插电待机0.01 按下开关开机灯亮 电流0.02不动了,直接拆机仔细观察发现主板没修过,机器这种故障我一般都是先把电池放电再试故障依旧,这机器有图纸没点位,我找到图纸首先根据图纸 上电时序一步一步测,待机电压3v 5v 正常  EC供电3.3正常,按下开关EC的26脚有跳变,PCH_RSMRST#_R   PBTN_OUT#都已经发出但是南桥的PM_SLP_S5# PM_SLP_S4#  PM_SLP_S3#一直出不来看来问题还是在南桥那边了,大概给客户报了换桥的价格后就准备开干,以前修过其他类似故障加焊南桥就会好,因为忙大概测了一下也没短路 直接加焊南桥后故障依旧,再测南桥供电+3V_PCH +5V_PCH都正常 当测到RTC电路的时候发现异样RTCBATT 只有2.7V明显不对 电压拉低了,SUSP也一样只有2.7V R1636去掉两边也是2.7V电压没变,果断取下南桥更换一个新的南桥上去 信心满满的装上南桥  以为就要结束战斗的时候再插电 按下开机键  电流0.01-0.02在就没反应了心里一万个草泥马飘过,以为没有焊好再重新加焊做了归位动作后再次测试故障依旧,修到此处店里有其他的机器也要维修放在那等闲了再整,等到晚上闲了继续检测,一步一步测试因为没有点位图我把通往RTCBATT  SUSP 所链接的三极管 全部拆除了测过电压 故障依旧  ,南桥换了两个新的 又重新植株了拆机的  EC也换了故障依旧   看时间已经晚上11点多了  实在不想整了 放到明天闲了再整,说实话有点不想整了,第二天中午刚好没生意屡屡思路再继续整 RTCBATT  SUSP这两个电压正常应该是3v多点  我也知道肯定有那个元器件性能不良或者损坏导致电压拉低,用表测又没有短路,没有点位不知道RTCBATT所到的几个电容位置 我用跑线路方法找到了这几个电容遗憾的是拆掉以后故障依旧 无耐再装回去,最后给RTCBATT加了一个3.3V电看看会不会拉低 遗憾的是外接3.3V不会拉低电压,惊喜的是我测电压到南桥后面有两个电阻地方发现一边有3.3一边电压只有1.7V了 ,拔电测电阻为20K根据图纸感觉应该是 R356和R357这俩电阻,电阻的2脚电压只有1.7V看来是拉低了导致果断拆除C439和C440通电测量RTCBATT SUSP 待机电压3.2V正常了,但是按下开机按键电流还是一样0.01-0.02不动,心想拆了两个电容应该没啥问题的 可能就不是电容导致的 为了证实是不是电容导致电压拉低,我再次装回两个电容,果然电压再次拉低,两个电容我单独测试发现其中一个坏了, 但是这个电容不装开不了机,找了一个电容装上按下开关电流唰唰走起来,装机测试一切OK 总结此机器一个小电容导致误换南桥 EC,庆幸的是机器修好了 经验分享给大家
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员1116537100鑫豆2025-11-23 15:14
 会员510593100鑫豆2024-8-22 18:10
 会员123480100鑫豆2024-3-25 20:58
 会员476231100鑫豆2023-11-9 13:11
 会员287640.5元2023-4-7 16:41
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +27 +14 收起 理由
723688296 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
李传斌7777 + 5 + 5
迅维西瓜皮 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxxz/ + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员745549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-8-3 23:44:20 | 只看该作者 �
取掉桥之后应该测一下RTC电压起来没
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-4 05:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
延时电容故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 21:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2021-08-03 21:21
换桥 有些草率了,不过还好修好了
确切的说确切的说是PCH_RTCRST这个信号上的电容性能不良导致RTC电压拉低,在没有点位只有图纸的情况下能找到这个小电容损坏这是运气好,耗时两天,关键是还不挣钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 21:21:42 | 只看该作者 �
换桥 有些草率了,不过还好修好了
确切的说确切的说是PCH_RTCRST这个信号上的电容性能不良导致RTC电压拉低,在没有点位只有图纸的情况下能找到这个小电容损坏这是运气好,耗时两天,关键是还不挣钱  详情 回复 发表于 2021-8-3 21:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 21:15:30 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2021-8-3 18:58
我修RTC故障的时候都会把电容先拆了再说,再考虑桥
关键是没有点位  而且这个电容也不短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 18:58:08 | 只看该作者 �
关键是没有点位 而且这个电容也不短路  详情 回复 发表于 2021-8-3 21:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 18:30:15 | 只看该作者 �
这个修的确实恼火。不过好在修好了。这个电容应该有延时作用。加分支持 下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 18:56:13 | 只看该作者 �
楼上的幸苦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 11:44:36 | 只看该作者 �
厉害了啊,学习了
发表于 2021-8-4 14:16:30 | 只看该作者 �
这代价有点高呀~~~
发表于 2021-8-4 14:41:36 | 只看该作者 �
RTC一般是电容吧。,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-8-4 15:40:59 | 只看该作者 �
应该是电容漏电吧
发表于 2021-8-4 16:45:58 | 只看该作者 �
这个电容的作用是什么呢?
发表于 2021-8-5 09:37:05 | 只看该作者 �
   学到了谢谢分享
发表于 2021-8-5 10:14:38 | 只看该作者 �
一般不要轻易的动桥,主要的电压要先测量好,楼主经验欠缺了,但是很耐心
发表于 2021-8-5 10:35:20 | 只看该作者 �
厉害了啊,学习了
发表于 2021-8-5 11:12:30 | 只看该作者 �
换桥 有些草率了,不过还好修好了
发表于 2021-8-6 07:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rc延时电容,
发表于 2021-8-6 10:19:57 | 只看该作者 �
分析的很详细,受教了
