查看: 2480|回复: 1
分享两个联想小板导致的不开机
发表于 2021-8-12 11:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
板号分别为(潮7000   330S KBL MB  V06)  /////   (YOGA 700 11ISK   LA D131P)(LZ刚实地毕业没多久,实际维修经验少)
(之前天真的以为小板不会导致不开机,因为大部分电脑小板就只是开关,裸板都能开机)
前者是开关键不好用了,客户的女儿拿小刀戳戳戳坏的,挺流批
后者是进水,客户拿冰袋给电脑降温搞的,更流批,,,
一个个神奇的操作
两个都是比较着急上来就要求当天修好的,真的是为啥现在的人这么没有耐心嘞
先说小刀捅坏的这个吧,开关键已经掉了,引脚都掉了,旁边还少了个三条腿的管子不知道是啥
给客户报价200补开关,结果就是忙活了半天,补上开关还是不行,给客户加价修主板,客户同意了
开关已经有3V了,按下都会跳变,EC也接收到了,但是就是不开机,EC的条件也都正常,
像极了EC不工作,因为这玩意带程序,淘宝上买了一个,回来拖锡干上去还是不亮,看来是误判了
这时候就头大了啊,回头研究这个三条腿的玩意,东西都没了,绞尽脑汁,没头绪,
显微镜下看走线,1脚是个粗线,量了下是个3V,2脚细线走向了电容电阻像信号,
想了想估计就是个3V的信号,干脆找了根线直连了,再次装机开机了,呵呵呵呵呵呵,
原来就是这么简单而已,白干了EC,,,,,(后来不放心把飞线换成了0欧电阻)
第二个进水的这个,拆机后发现多处进水,但是不严重,一顿洗刷刷过后,
除了小板排线9脚断线还没处理,准备先上电看一下YOGA的没头子,用客户充电器,本来量电压各种不正常,公共点都不正常,
这时候特么的客户又掏出来一个充电器,这个才是原装的,我吐了
这次35V都有了短接开关针没反应,这时候回想起来小板,接上也是不开机的,心想可能是断线导致的
9脚量了一下是个供电,5V的,具体干嘛咱也不知道,反正是没送过去
飞线补好,接上小板排线,再次开机亮机,
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-12 22:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习了
