查看: 5172|回复: 12
1701A-05-01 联想小新潮7000-13 320S-I7 不开机
发表于 2021-7-5 01:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障,开机没反应,外接电源没指示灯。待机0.065~0.085。
检修:目测外观正常。零件。没被维修过。测量3V电压,5V电压。,没有任何电压。ldo只有3.3V,触摸ic。正3V电压IC明显发烫。L do5v是不采用的。
更换ic后,故障依旧正3Vic还是发热,测量io电压正常。复位正常。最后检测是Lid没电压,经过一个小时的检测。
电容微短路。引起,由于经过100k的电阻后。短路电容不发烫,难以检修。
正常待机电流是0.045。
还是修笔记本太少啦。应该要按着正常的时序来修才行。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-7-5 10:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-07-05 09:15
要是有热成像的话,估计是秒杀
,一言惊醒梦中人。
发表于 2021-7-5 09:15:13 | 只看该作者 �
要是有热成像的话,估计是秒杀
,一言惊醒梦中人。  详情 回复 发表于 2021-7-5 10:57
发表于 2021-7-5 11:29:29 | 只看该作者 �
微端路是不好测得
发表于 2021-7-5 12:10:07 | 只看该作者 �
待机电流偏大,怎么办啊
发表于 2021-7-5 13:57:28 | 只看该作者 �
用手摸摸也是可以 的,哈哈啊】
发表于 2021-7-5 21:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微短路是很难判断
发表于 2021-7-5 22:13:42 | 只看该作者 �
我今天维修到一样的  情况
发表于 2021-7-6 14:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-7-6 16:34:31 | 只看该作者 �
挂在HDMI上的吗
发表于 2021-7-6 18:43:06 | 只看该作者 �
多修就有经验了
发表于 2021-7-7 09:43:12 | 只看该作者 �
没见过这种主机,涨见识了!
发表于 2021-7-9 23:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业交换小新
