当前专题: CPU风扇不转
海尔W66笔记本CPU风扇不能自动起转?
有一台海尔W66笔记本CPU风扇不能自动起转?导致开机用几分钟后就过热保护了从而自动断电,每次只要用手轻轻拨动一下风扇就能起转,起转后用一整天都没问题,起转...
asus m2v-mx se开机后CPU风扇不转,要手动拨动能恢复...
se开机后CPU风扇不转,一会儿就会死机,要手动拨动一下风扇就能恢复正常使用,我换过几次新风扇,问题都是这样,请教各位:这种故障是那里出问题了啊?...
标签: cpu   阅读全文
顶星TM-K8N4X通电不跑码CPU风扇不转
主板POWER键上的+5V3.3V开机电压,内存供电电压正常,CPU供电场管无电压,24针接口处两个MOS管无电压,CPU不热,大家给维修思路,谢谢,此主板使用RT9202芯片
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
478的主板换电容后能点亮CPU风扇不转
478的主板换电容后能点亮CPU风扇不转了,5V和12V的电压有的,换过风扇也一
标签: cpu   阅读全文
(已修复)修一块联想机KM400-M3主板上CPU风扇不转
一块联想机KM400-M3主板是客户换下来的,没事拿来修,能点亮,但风扇不转,插遍了主板上能插风扇的插口都不转,不可能所有插口和电路都坏了吧,怀疑是主板上有个...
标签: 158   阅读全文
精英K8M800-M3 插上电 电源风扇转 CPU风扇不转
这块板刚到手就是 通上电后电源风扇就开始转 但是CPU风扇不转 当然也不跑码!后来测USB对地阻止 发现南桥短路!更换南桥后 USB对地阻止正常了!但是故障还是依旧...
标签: cpu   阅读全文
天运M131一上电CPU风扇就就转(不上CPU情况下)
我现在把电源线一插上他就开机了,CPU风扇也转着了(不上CPU的情况下)。我上CPU,他就不转了。开机那两针有一个,就是图上黑色线接的那针有5V左右的电压。红线...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
T30不开机,CPU风扇一直转
T30不开机,CPU风扇一直转
IBM T30点不亮,CPU风扇一直转,DEBUG卡显示 38 2F,内存插槽也加焊过,还是一样,请教高手可能是什么问题呀?
标签: 不开机   阅读全文
风扇转 cpu 不跑码!
风扇转 cpu 不跑码!
主板 V星7392,刚装的机子,cpu不运行,风扇转,郁闷啊~!问题我没有测试cpu和主板,怎么判断什么故障啊?
标签: cpu   阅读全文
电流0.5左右,几秒钟后自动停机,CPU风扇不转
CPU没有温度,怀疑CPU供电一路的MOS管坏,上面是4686 T77A,请问有代用的管子吗?或者到哪儿买得到?淘宝上没查到噢。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕A8CPU风扇不转
华硕A8CPU风扇不转
昨天接到一台A8故障是风扇不转,简单看一下是红色接的5V电压,没有送过来,黄色是调节转速的,受温控信号的管理,跑了线路,保险没有坏,到5V系统供电,一时不想...
标签: 华硕   阅读全文
旭日150笔记本cpu风扇不转维修
旭日150笔记本cpu风扇不转维修
今天收到一台旭日150的笔记本,检测发现刚开机时cpu风扇转一会儿就不转了,测量风扇转时有5V和1.7V左右的控制电压,不转时控制电压为3.3;跑了一下线路,发现...
顶星845GL主板,CPU风扇不转
顶星845GL主板,CPU风扇不转
今日收到一台主机,开机发现CPU风扇不转,以为系风扇坏左,换上一把新也一样。接另一个风扇接口(sys fan)也不转。用表量度有12V、5V,但系风扇就是不转。请教...
标签: cpu   阅读全文
IBM主板CPU风扇不转
IBM主板CPU风扇不转
本帖最后由 未名 于 2009-7-13 14:40 编辑IBM主板CPU风扇不转 查风扇供电12V没有,追到芝麻管,另一脚有12V,电压不过来,这是为什么?且主板上所有的风扇...
标签: cpu   阅读全文
电源灯亮,CPU风扇转,黑屏,不报叫
电源灯亮,CPU风扇转,黑屏,不报叫
开箱查看主板,发现6.3V1000uF(6颗)的电容全冒顶,其他没发现有外观损坏,试着加电,CPU风扇要转,内存不报叫,断电后用手触摸各件,只有南桥发热较大(1分钟...
标签: cpu   黑屏   阅读全文
DLL6400 CPU风扇 不转
DLL6400 CPU风扇 不转
飞线以后可以,但一直转,发给顾客不同意,要求和新的一样,请问怎么办?
标签: cpu   阅读全文
R50e CPU 温度很高!但风扇还是不转!
但是风扇还是不转!风扇测试没问题!温控芯片没问题!请问哪位高手碰到过类似问题!6脚的控制管不知道有没有问题,我这没有这个管没法代换!对了机器偶尔从起,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想E390A CPU风扇不转却正常开机
本帖最后由 清晨工作室 于 2009-6-27 21:01 ...后发现散热风扇不转,重启,风扇转动2秒左右停止,却可以正常进系统工作 再重启,还是同样的问题 请高手解答
标签: cpu   阅读全文
L-V400E主板。...I/O芯片巨烫,CPU风扇转。
我有一块L-V400E主板。点不亮。CPU风扇转。是I/O芯片巨烫。问问各位这是怎么回事?
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu_fan1接口接上CPU风扇不转
cpu_fan1接口接上CPU风扇不转
请问各位高手主板上的cpu_fan1接口接上CPU风扇不转,风扇是好的接在SY_fan的接口上就转,请问一下各位高手那个CPU_fan的接口是哪里短路了呢?请高手赐教?
标签: cpu   阅读全文
