查看: 6103|回复: 29
T30不开机,CPU风扇一直转
发表于 2010-2-27 12:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30点不亮,CPU风扇一直转,DEBUG卡显示 38 2F,内存插槽也加焊过,还是一样,请教高手可能是什么问题呀?
发表于 2010-2-27 17:00:29 | 只看该作者 �
有可能是显卡
加焊一下呀
发表于 2010-2-27 19:53:00 | 只看该作者 �
T30主板背面靠近北桥附近有个电感在一块的,你把电感加焊一下,试试
发表于 2010-2-27 19:53:18 | 只看该作者 �
按北桥位置看能过不?T30不开机通常为北桥和显卡虚造成的。
发表于 2010-2-27 22:19:13 | 只看该作者 �
显卡或者是北桥
发表于 2010-2-27 22:26:58 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -32 收起 理由
新诚达 -12 复制粘贴
孤帆远影 -20 恶意灌水
发表于 2010-2-27 22:36:21 | 只看该作者 �
建议加焊显卡
发表于 2010-2-27 22:41:10 | 只看该作者 �
有可能是供电问题,先加焊供电电感试试
发表于 2010-2-28 00:36:39 | 只看该作者 �
加焊显卡北桥
发表于 2010-2-28 11:01:25 | 只看该作者 �
2F的代码,加焊一下显卡,应该能过
发表于 2010-2-28 11:12:26 | 只看该作者 �
应该是显卡虚焊,加焊一下应该好
发表于 2010-3-1 10:26:42 | 只看该作者 �
显卡,你压显卡试试
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-3-1 11:00:57 | 只看该作者 �
我也碰到过好多的了,不好搞,谢谢你啊
发表于 2010-3-1 12:27:33 | 只看该作者 �
显卡-北桥,,,
发表于 2010-3-1 12:43:16 | 只看该作者 �
同意加焊显卡的
发表于 2010-3-1 13:39:16 | 只看该作者 �
换内存试过没?
发表于 2010-3-1 13:52:50 | 只看该作者 �
压北桥试试能过不
发表于 2010-3-2 23:46:20 | 只看该作者 �
我感觉你还是检查一下你的内存槽子,焊的时候要小心,有一次见到一个内存槽焊的引起好多地方短路
发表于 2010-3-3 09:06:03 | 只看该作者 �
有时候显卡不过也是内存报错,这个我也同意加焊显卡看看
发表于 2010-3-4 13:24:10 | 只看该作者 �
内存槽换掉OK
