查看: 5035|回复: 9
R50e CPU 温度很高! 但风扇还是不转!
发表于 2009-6-29 12:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R50e CPU 温度都烫手了! 但是风扇还是不转!  风扇测试没问题!  温控芯片没问题! 请问哪位高手碰到过类似问题!  6脚的控制管不知道有没有问题,我这没有这个管没法代换!
对了机器偶尔从起,应该就是因为CPU过热的原因吧!
发表于 2009-6-29 13:20:19 | 只看该作者 �
温控芯片没问题,换个H8
发表于 2009-6-29 14:37:47 | 只看该作者 �
温控芯片没问题,也得EC发信号控制啊!
发表于 2009-6-29 15:27:07 | 只看该作者 �
看一下EC呀,它具有自动控温的功能。不只是温控芯片
发表于 2009-6-29 16:39:08 | 只看该作者 �
查温控电路吧
发表于 2009-6-30 00:22:48 | 只看该作者 �
测一下CPU主供电电压是不是过高。
发表于 2009-6-30 02:01:22 | 只看该作者 �
要是我直接加5V让它一直转.
发表于 2009-6-30 11:29:37 | 只看该作者 �
看来楼主很业余,看看你说的那个6脚的第4脚有没有电压,如果有的话把它和第1 2 5 6 任何一脚连起来就行了(别告诉我,你不知道怎么数)。如果第4脚没电压就是它旁边的一个保险挂了。用线连上就行了
发表于 2009-6-30 17:35:01 | 只看该作者 �
这样也行吗?不会检测出错吧?
发表于 2009-6-30 17:38:49 | 只看该作者 �
再仔细检查一下吧, 温控电路,EC
