查看: 2436|回复: 3
一台ASUS F8机器,电流0.5左右,几秒钟后自动停机,CPU风扇不转
发表于 2010-2-18 16:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU没有温度,怀疑CPU供电一路的MOS管坏,上面是4686  T77A,请问有代用的管子吗?或者到哪儿买得到?淘宝上没查到噢。
发表于 2010-2-18 17:20:45 | 只看该作者 �
你可以测量一下这一路的MOS管有没有坏,坏了在找要代用的。
代用的也好找,一般供电的分上、下管,上管坏你就找个其它板上的上管换一下。
发表于 2010-2-18 17:39:37 | 只看该作者 �
你可以先加焊下或换cpu供电芯片试试
发表于 2010-2-18 18:20:16 | 只看该作者 �
mos管只要是cpu供电处的都能代换,有的上下管是相同型号的,有的是不同型号的,因为下管损坏会引起主板烧坏,所以型号不同的下管的功率会大些,楼主不用非要对型号换。
