查看: 1963|回复: 1
联想E390A CPU风扇不转却正常开机
发表于 2009-6-27 20:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E390A 开机花屏,约2MM左右一根的白色竖线,满屏无图象显示
折机用风枪吹过后,花屏问题解决,开机正常,能进系统可正常工作,误以为OK
后发现散热风扇不转,重启,风扇转动2秒左右停止,却可以正常进系统工作
再重启,还是同样的问题
请高手解答
发表于 2009-6-27 21:06:08 | 只看该作者 �
cpu风扇系统变形,没出完全与CPU接触。重新校正,加点扇热硅膏。问题应该可以解决了.
