查看: 2327|回复: 7
DLL6400 CPU风扇 不转
发表于 2009-7-8 23:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞线以后可以,但一直转,发给顾客不同意,要求和新的一样,请问怎么办?
发表于 2009-7-9 00:19:51 | 只看该作者 �
本来就不转的  把线接回去  CPU散热器别装看转不转 转就正常
发表于 2009-7-9 10:16:31 | 只看该作者 �
DELL E6400?
好像很高级的机器啊
发表于 2009-7-9 10:33:34 | 只看该作者 �
这机器要很热才转的,观察一下先,先别怀疑电路有问题。
发表于 2009-7-9 10:54:29 | 只看该作者 �
会不会是BIOS里,CPU的温控太高了
发表于 2009-7-9 11:47:52 | 只看该作者 �
6400 是T5500的 X1300 的配子吧
  看看BIOS 设置 如果不行
看看风扇接口那得电压个正常 如果正常 就查查温控这块
发表于 2009-7-9 22:59:06 | 只看该作者 �
2# 本本波
发表于 2009-7-9 23:00:33 | 只看该作者 �
应该是温控芯片的问题,正在解决当中的
