查看: 4704|回复: 13
IBM主板CPU风扇不转
发表于 2009-7-13 14:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM主板CPU风扇不转
查风扇供电12V没有,追到芝麻管,另一脚有12V,电压不过来,这是为什么?
且主板上所有的风扇接口都没有12V供电~!
有没有人知道这个电路,或发个电路图上来看下~!
补充:板可以正常跑码,能显示
发表于 2009-7-13 14:33:51 | 只看该作者 �
查电源ic~~
发表于 2009-7-13 14:39:30 | 只看该作者 �
跟电源IC有什么关系?
此板风扇不转但能正常进系统的~!
发表于 2009-7-13 14:47:59 | 只看该作者 �
不好意思  没看到补充内容~
发表于 2009-7-13 15:03:47 | 只看该作者 �
没关系,是我表达不清楚~补充是后面写的~
发表于 2009-7-13 16:14:26 | 只看该作者 �
IBM的好像带风扇调速把,,CPU温度是不是低,风扇不转?看看BIOS里的设置
发表于 2009-7-13 18:50:33 | 只看该作者 �
风扇坏了吧    换一个哦
发表于 2009-7-16 10:55:37 | 只看该作者 �
回6楼:BIOS里面找了很久找不到,最后没办法只有把12V电压跳过芝麻管直接拉过去用~
         试机正常~估计失去温控功能
回7楼:你的想法过于简单,维修人员难道连基本的配件都不懂得先排除就来这求助?- -
发表于 2009-7-16 13:38:32 | 只看该作者 �
把那个芝麻管换了再说吧
发表于 2009-7-16 17:37:37 | 只看该作者 �
我有一块IBM的主板,要温度高了才转的。温度低下来他又不转的,是温控的,所以说应该是正常的。楼主可以让他多开一点时间,运行一些大型的软件看看会不会转的。
发表于 2009-11-10 13:10:13 | 只看该作者 �
祥隆电脑 发表于 2009-7-16 17:37
正常来说会这样是正常的,但这故障是进系统等到CPU温度过高自动断电时风扇都不会转的
这么久的帖还回复,因为我今天又接了这样的两块板
发表于 2009-11-10 13:40:00 | 只看该作者 �
应该查一下温控电路
发表于 2009-11-10 13:49:30 | 只看该作者 �
IBM的不都是转哈停哈的
发表于 2009-11-10 23:30:08 | 只看该作者 �
是不是IO控制温度的啊!!!看看IO是什么型号的。实在不行就改个12V吧!!!
