当前专题: 外接花屏 内屏不显
联想B460不开机刷EC BIOS后开机花屏
BIOS后可以开机也可以亮屏,可是内屏缺色花屏,显蓝色字体,外接屏一切正常,检查屏线没得明显断的地方,看了下基地没有人说过刷 EC BIOS会引起花屏的啊,请问...
标签: 不开机   阅读全文
HP COMPAQ511 不显示怪异维修
内屏不行,…………又一次沉思中,是不是没有做好啊!B同事又加焊了一下,结果还是一样,他说没有可能做不好的,技术太强了不可能啊!那就找别的出路吧!在网上...
标签: 130   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
怀疑液晶屏的背光高压板性能不稳定造成,更换一块背光高压板故障排除。故障案例6:联想 E200C开机,出现图标后就死机。拆机将BIOS芯片更换,或者对BIOS芯片重新...
标签: cpu温度过高   阅读全文
E40不显示简单维修
E40不显示简单维修
1、上电1.6~1.8不显示,加焊无果 2、更换显卡,发现外接大花屏,内屏不显示, 3、看到三星的显存,直接更换四颗,NND,以前修台式机显卡没少换。更换完成后直接...
标签: 内屏不显   阅读全文
acer 4552 二修机内接灰屏外界正常艰难维修过程(已...
开始补点~绿油~紫外光照,确定ok了,然后重新植球开机,发现内接无显外接花屏,确定显卡问题,换新显卡上机开机,外接正常内接居然灰屏,又换了一片显卡还是一样...
标签: 130   阅读全文
hp4421s内屏不亮,外接花屏
hp4421s内屏不亮,外接花屏
hp4421s内屏不亮,外接花屏。感觉应该是显卡问题,加焊显卡,还是老样。换新显卡,还是老样。换新显存,还是老样。请大家指教指教,找个思路。显卡显存的供电量...
标签: 130   阅读全文
ibm t400外接这样花屏,你见过吗?液晶正常
集显机器,内屏一切正常,使用了两年了。外接花屏如图。我可以排除外接显示线,排除驱动(因为进bios里也一样花)也排除了bga接口问题(我加焊了),因为是集显...
标签: BIOS   阅读全文
E40 独立显卡 报警声黑屏 修复曲折
E40 独立显卡 报警声黑屏 修复曲折
电流跑得比较正常了,但内屏不显,外接大花屏!郁闷,显存估计爆珠了,我都是包好的呀,接着拆重做显存时把显卡也包的严严实实的,做完显存后上电1.0就掉电了,...
标签: 内屏不显   阅读全文
包邮 测屏工具 7-55寸 超强液晶屏测试仪 LCD/LED液晶...
12、外接高压条,可以快速度判断是高压条的问题还是灯管的问题,如果是灯管的问题可以在高压条的3个座子里接上3个好的灯管,然后第4个座子接故障机的灯管,接上...
标签: Windows   阅读全文
sl400
sl400
求助SL400显卡显存都换了还是内屏不显外接花屏
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL P04S外花内黑
DELL P04S外花内黑
折腾了几天终于把电阻归为了 如今BIOS刷过 显卡 显存都换过 现在裸板内接屏电流停在1.2几V 不显示 外接显示器可以显示但花屏 电流正常 师傅们 是不是我买的显卡...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕F6Ve
华硕F6Ve
原本花屏,ATI216-0728018,三星的显存。加焊显存,外接正常能进系统。内屏不显。以前是外接花屏内屏白屏,图纸献上
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X43S曲折维修
华硕X43S曲折维修
卡住不动,屏无显,外接无显。一看八成就是显卡了。所以当时就报了价。600块。客户走后开始拆机,发现显卡表面良好。周边元件也无明显损坏。抱着一丝侥幸心理,...
标签: win7   开不了机   阅读全文
CQ40 换显卡以后 外接花屏 内接灰屏 什么情况?
原来是外接正常 内接不显 换显卡后 外接花屏 内接灰屏 显卡已经换了两片了 一样的情况 现在是什么问题啊 显存已经加焊过了 救命啊
标签: 显卡   阅读全文
联想F41A 显卡板Q1Q2Q3故障
联想F41A 显卡板Q1Q2Q3故障
然后进BIOS,果然有一选项设置了外接不显的,手动设置auto后,接不接屏外接都能显示!出于让客户放心,试机三天都能亮屏!交货收钱。在此,还有另一其它通病问题...
标签: 130   阅读全文
戴尔D630加焊显卡后 开机掉电 郁闷极了!
这台D630放店里有几天了,今天顾客让修,我拆机看了是改良的G86-631的啊,散热片堵死了 怪不得又虚焊,机器故障是内屏不显示 外接花屏,上BGA吧 心里还很高兴呢...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP4416S外接有显示,内屏不显示
HP4416S外接有显示,内屏不显示
拿来的的故障是内屏不显示,外接花屏。根据客户的描述是修理过。拆开主板一看,北桥,显卡,BIOS都动过。看到外接花屏就跟客户说还是显卡有问题,报价打发他走了...
标签: 内屏不显   阅读全文
维修宏基典型故障电脑的一点经验
维修宏基典型故障电脑的一点经验
笔记本外接显示内屏不显.笔记本电源口松动.笔记本键 盘不能正常使用.笔记本触模板用不了.笔记本屏破碎.笔记本看视频文件卡.笔记本散热不正常发烫.笔记本开机白屏...
标签: 笔记本电源   阅读全文
DV2000 965独显 显存跳线
DV2000 965独显 显存跳线
DV2000主板 一片做完改良显卡后 内屏灰 外接竖线花屏 重做显存没用 换成HY显存 改了显卡左侧两个10K电阻位置 依旧灰屏。确定不是显卡问题。显存跳线是不是别地方...
标签: 显卡   阅读全文
华硕F83T内屏不显示,外接花屏!
华硕F83T内屏不显示,外接花屏!
有台华硕F83T来是短路,插电就到5A,修好短路后又不显示,妈的...内屏不显示,外接花屏,显卡换过显存也重新植株的还是不行,请问这是什么鬼问题哦!求高手的解答!
标签: 内屏不显   阅读全文
