查看: 4147|回复: 10
联想F41A 显卡板Q1Q2Q3故障
发表于 2013-1-15 21:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说,机子前几个月给人拆机,好了一个多月!
能听见进系统声音,并外接和内屏都不显示!有时内屏能显示正常使用,现在完全又不显示!
其实当遇客户不太相信机子有问题,或者客户本来就是多疑的人,很无奈!特别是机子有时行有时不行!
留机测试咯。
联想F41的机子,白屏花屏多的是,白屏的有做显卡好的也有不好的。拆机,因客户机子能进系统,不敢直接干显卡,裸板测试思量着,试屏正常。
显卡主供电有,显存供电也有......当测试到显卡板与主板的接口处,发现供电脚位没电压,也不对地,顺路查过去原来是VGA_DDC_CLK电压。
一看Q1是2N7002,易坏元件,直接料板上找个换上VGA_DDC_CLK电压有3.3V,再触发,还是不亮屏,不过屏起码闪一下!如上图,直接把Q2也换了亮屏!然后进BIOS,果然有一选项设置了外接不显的,手动设置auto后,接不接屏外接都能显示!
出于让客户放心,试机三天都能亮屏!交货收钱。
在此,还有另一其它通病问题,Q3也是个常坏东西,坏了白屏也能进系统!如下图:
发贴,出于对技术和维修经验追求!
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
本本波 + 10 很认真,向你学习
龙抬头 + 5 支持一下了。。。。。
llyx + 10
ptmanager + 30 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
发表于 2013-1-15 21:38:31 | 只看该作者 �
这可真是可学习的好资料啊,谢谢长见识了
发表于 2013-1-15 22:13:57 | 只看该作者 �
思路很清晰,把PDF电路图传上来就更好!
发表于 2013-1-16 09:25:58 | 只看该作者 �
分析的不错值得学习
发表于 2013-1-16 10:05:53 | 只看该作者 �
没怎么遇到过这种的,遇到的都是加焊就好。
加焊能好,那是你的运气.而且,加焊前,应该看看风口是不是堵了.  详情 回复 发表于 2013-1-16 14:14
发表于 2013-1-16 14:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 16:36:48 | 只看该作者 �
厉害啊,换了我,第一件事情就是加焊或者换显卡
发表于 2013-1-16 17:06:55 | 只看该作者 �
VGA_DDC_clk ,VGA_DDC_DAT是屏总线的必备条件之一
发表于 2013-1-16 21:43:34 | 只看该作者 �
F41遇到太多太多了,都是干显卡好的,只有一次是遇到屏线坏导致2N7002坏的,显卡上的,是哪一个想不起来了。其他还真遇到LZ说的。下次要注意了!
发表于 2013-1-17 19:04:18 | 只看该作者 �
好的,下次注意了
发表于 2013-1-17 20:54:18 | 只看该作者 �
还没遇到过呢,平常都是加焊的
