查看: 6865|回复: 26
ibm t400外接这样花屏,你见过吗?液晶正常
发表于 2013-6-14 14:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台thinkpad t400 集显机器,内屏一切正常,使用了两年了。外接花屏如图。我可以排除外接显示线,排除驱动(因为进bios里也一样花)也排除了bga接口问题(我加焊了),因为是集显,花的不是很明显,所以不知道如何下手了,请教高手支招!!在线等。。。。。。。先谢了
补充内容 (2013-6-17 18:22):
客户 不愿意承担风险,在我这里换了个机器,没有修!现在成了自己的机器了,更不敢bga了,不好意思啊大家
发表于 2013-6-14 14:59:22 | 只看该作者 �
上面排除vga接口问题,打错了
发表于 2013-6-14 16:15:05 | 只看该作者 �
见过,曾修一台AOC显示器,以为老化了,后来再次修理发现是把亮度增强打开,后手动调整恢复正常。
发表于 2013-6-14 16:25:01 | 只看该作者 �
这个确定不是外接显示器的问题,换了好几个了,都是一样的 谢谢
发表于 2013-6-14 16:36:35 | 只看该作者 �
你先看看有无亮度增强功能调整,上次遇到的AOC 比这个还严重,曾经还换过驱动板,还是没花屏,后将就调整用后用一段时间后出现雪花点,把逻辑板滤波电容去掉后,雪花点正常,反复调整原板亮度增强,或不用亮度增强。修复。我说的AOC 或许是特例,很多机型没有亮度增强,那个比你这个花的不行,感觉像屏老化。如换驱动板不解决问题,看有无拖尾,或确实屏老化。
发表于 2013-6-14 16:41:49 | 只看该作者 �
3楼的好像还是没有看清楚啊楼主的话吧。人家都说不是显示器的问题了
发表于 2013-6-14 16:51:31 | 只看该作者 �
你用示波器打HVRGB的波形看看,不行的话北桥搞搞
发表于 2013-6-14 17:14:43 | 只看该作者 �
xfcqh 发表于 2013-6-14 16:36
你先看看有无亮度增强功能调整,上次遇到的AOC 比这个还严重,曾经还换过驱动板,还是没花屏,后将就调整用 ...
我的是t400的笔记本外接花屏,不是显示器问题,不过增长了显示器的知识,还是要谢谢你
发表于 2013-6-14 17:16:04 | 只看该作者 �
北桥是灌胶的,轻易不敢动哦
发表于 2013-6-14 17:17:59 | 只看该作者 �
图看不太真。是不是有层黄?
发表于 2013-6-14 17:25:01 | 只看该作者 �
抱歉,看错题意。这个确实没见过,或许只有一个可能,集显显存老化。
发表于 2013-6-14 17:28:17 | 只看该作者 �
内接可以用干嘛要用外接呢?
发表于 2013-6-14 17:32:46 | 只看该作者 �
期待着结果
发表于 2013-6-14 17:37:32 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题
发表于 2013-6-14 17:53:14 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2013-6-14 17:17
图看不太真。是不是有层黄?
对,就是有成黄
发表于 2013-6-14 17:53:44 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2013-6-14 17:28
内接可以用干嘛要用外接呢?
客户说是用的着,非要修啊
发表于 2013-6-14 18:10:57 | 只看该作者 �
换新的呗 额呵呵
发表于 2013-6-14 18:23:00 | 只看该作者 �
楼主真厉害,学习了,不用外接得了!
发表于 2013-6-14 18:44:16 | 只看该作者 �
用波波打下三色有啥不同看看。
发表于 2013-6-14 18:47:21 | 只看该作者 �
拆VGA口的滤波电容试试。
