查看: 9619|回复: 47
hp4421s内屏不亮,外接花屏
发表于 2013-6-19 16:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp4421s内屏不亮,外接花屏。感觉应该是显卡问题,加焊显卡,还是老样。换新显卡,还是老样。换新显存,还是老样。请大家指教指教,找个思路。显卡显存的供电量了几个,都正常。显卡时钟27正常波形。外接的时候开机显示超出频率范围,10几秒后显示如下图。
发表于 2013-6-19 16:35:44 | 只看该作者 �
补充一下,cpu和内存都换过,一样的
发表于 2013-6-19 16:47:40 | 只看该作者 �
感觉还是显卡本身的工作条件。100M总线时钟频率对吗
发表于 2013-6-19 16:56:11 | 只看该作者 �
这是时钟芯片,就这几个时钟,你看是哪一个
请月饼老师指教
发表于 2013-6-19 16:58:36 | 只看该作者 �
进系统也是在显示文字的时候外屏有显示,显示图片是就成了超出频率范围。进pe也是这样超出频率范围
发表于 2013-6-19 17:05:37 | 只看该作者 �
显存的可能性比较大,以前遇到过,
发表于 2013-6-19 17:14:15 | 只看该作者 �
还是显卡的问题吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-19 17:17:35 | 只看该作者 �
把显存弄下
发表于 2013-6-19 17:20:41 | 只看该作者 �
显存全部换了全新的,还是一样。基准时钟刚才全部测试了,都正常,波形频率都正常
发表于 2013-6-19 17:22:52 | 只看该作者 �
显卡换过么
发表于 2013-6-19 17:46:38 | 只看该作者 �
你把显卡取下来看是不是有些点没焊到位额 如果是的话焊盘就不拖
经常遇到这样的问题 拖了还不行  不拖就OK
发表于 2013-6-19 17:50:19 | 只看该作者 �
看看usb口  我遇见过USB导致花屏的
发表于 2013-6-19 18:29:19 | 只看该作者 �
感觉显存没做好一样。。。。
发表于 2013-6-19 18:34:26 | 只看该作者 �
显卡型号对吗
发表于 2013-6-19 20:07:08 | 只看该作者 �
刚修了个E40的也是内接无显,外接也是你那样一条条竖线的花屏,不过不是红色的 。换显存好了。
发表于 2013-6-19 20:27:23 | 只看该作者 �
感觉还是显卡没有焊好吧,显存花屏不是这样花的。显存坏了一般是满屏乱显的。
发表于 2013-6-19 20:42:45 | 只看该作者 �
仔细看看显卡到北桥的耦合电容是否掉件虚焊,是否断线,以前修过一台,不过你的内屏不显示这个应该显卡的问题比较大把?测下屏线接口是否断线了
发表于 2013-6-19 20:56:26 | 只看该作者 �
我也碰到一台就易美逊的机子  原来客人是 开机超热。。没搞定
发表于 2013-6-19 21:09:36 | 只看该作者 �
你试试把北桥换了或者再重做
发表于 2013-6-19 22:18:18 | 只看该作者 �
你还是先试试显卡吧
