查看: 4356|回复: 19
CQ40 换显卡以后 外接花屏 内接灰屏 什么情况?
发表于 2013-3-28 14:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是外接正常 内接不显
换显卡后 外接花屏 内接灰屏
显卡已经换了两片了 一样的情况
现在是什么问题啊 显存已经加焊过了
救命啊
发表于 2013-3-28 15:00:53 | 只看该作者 �
仔细确定主板有无掉点,确定一下显卡供电有没有,如果不行,重做显存
发表于 2013-3-28 15:18:41 | 只看该作者 �
你把显卡重置,换成无铅的试试
发表于 2013-3-28 15:43:09 | 只看该作者 �
开始外接正常,内接花屏应该是屏线的或者是屏的问题啊。
发表于 2013-3-28 16:12:33 | 只看该作者 �
很有可能是你下显卡的时候不小心把周围的电阻,电容搞掉了。
发表于 2013-3-28 18:49:51 | 只看该作者 �
认真查查显卡的外围电路。
发表于 2013-3-28 18:52:59 | 只看该作者 �
还是显卡没做好
发表于 2013-3-29 12:26:32 | 只看该作者 �
有可能是显存的问题啊
发表于 2013-3-29 12:33:03 | 只看该作者 �
外接花屏 内接灰屏这个很有可能是显存有问题
发表于 2013-3-29 12:57:22 | 只看该作者 �
你做显卡之前排除屏和屏线了吗
发表于 2013-3-29 15:41:15 | 只看该作者 �
换个全新的试试,  供电确定一下。    以前被测试的芯片坑过
发表于 2013-3-29 17:47:21 | 只看该作者 �
先看看有没有掉点,然后查查外围电路
发表于 2013-3-29 17:51:41 | 只看该作者 �
楼主CQ40这机子一般显卡不会坏,另外你外接正常内屏黑屏,首先检查屏电路。如今可以肯定一点就是你把故障扩大了,重点看看主板有无掉点。
发表于 2017-6-18 19:05:46 | 只看该作者 �
没办法直干显存
发表于 2017-6-18 19:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载问题,屏线接口一样会出现问题
发表于 2017-6-18 20:49:19 | 只看该作者 �
或许你幸运的定了个坏显卡
发表于 2017-6-18 21:11:38 | 只看该作者 �
显存加焊没什么用,一般更换
发表于 2017-6-18 21:44:49 | 只看该作者 �
仔细检查看有没掉件
发表于 2017-6-18 21:58:43 | 只看该作者 �
老贴了子,不用回
发表于 2017-6-18 22:38:19 | 只看该作者 �
用回原来的看看,如果外接正常了,那就是换的显卡有问题吧
