当前专题: 有复位不跑码
ASUS P5KPL SE 有复位,有时钟 就是不跑码!...
主板型号:ASUS P5KPL SE 主板故障:ASUS P5KPL SE 有复位,有时钟 就是不跑码。上个全图A14脚 待机3.3V 11904511190450PCI...
标签: 222   阅读全文
技嘉 复位不跑码H61M-DS2 2.0
供电 时钟复位都正常了 BIOS 也刷过 就是不跑马 有修过这个班的大神能指点下不!
标签: BIOS   阅读全文
MS-7388按开关上电不跑码再按复位跑码亮机
上电不跑码供电时钟都有,嘿,这估计又是蛋疼货,板子又是这么老,没办法,没事做了,就慢慢修喽,上论坛看下,都说小蚂蚁IO问题,好吧,那就果断换,...
标签: cpu   阅读全文
p5g41t-m lx3有复位不跑码维修
拿到手有复位不跑码,测试CPU电压,桥电压,总线电压都出来了,以为这样,供电就正常了,再也不管供电这一块,首先刷BIOS,换CPU 无果,于是网上查这板,大部分都是不出...
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹断剑C.A770T 供电时钟复位正常不跑码
各位大神们有没有修过这块板啊!handshake
阅读全文
华硕P5G41C-M LX无复位不跑码
华硕P5G41C-M LX无复位不跑码
今儿修到这个主板,想必同行们都知道华硕的主板822,送钱的。今个我修的是116192411619251161928更换cpu ...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹 g41 2.3 复位 电压正常 跑码e1 求解
阅读全文
V星7673 V1.3复位不跑码求助
V星7673 V1.3复位不跑码求助
不跑码。BIOS刷过几个,都没解决。求老司机指点,还需要测哪些条件,或者有哪些可能引起。顺便问一句,有没有什么好的方法可以快速的从主板图纸上找到主板上实物...
标签: BIOS   阅读全文
华硕P8Z77-V_LE_PLUS_1.01 有复位不跑码很难想像的...
集显供电没出,因为没跑码不出来是正常的先不管他了, 测到VCCSA电压只有0.44V这个电压好像太小了不够呀。刚找到可疑处,群里的大神传来了点位图真是太感谢他了...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉78LMT-S2 VER1.1 电压正常,复位灯闪 不跑码 怎么...
技嘉78LMT-S2 VER1.1 电压正常,复位灯闪 不跑码 怎么修?内存 总线,CPU 桥,都有电压。复位灯2秒左右闪一下。查图纸发现PWM_PWRGD 电压3.3-1.76跳变。再查 ...
标签: cpu   阅读全文
ms-7615开机复位常亮不跑码?
ms-7615开机复位常亮不跑码?
开机复位常亮不跑码?查总线桥供电没有。求图纸?
标签: 图纸   阅读全文
华擎A55ICafe 开机不跑码,复位灯闪烁!
华擎A55ICafe 开机不跑码,复位灯闪烁!测试Q2251没有输出电压,换过控制芯片RT8105还是不出电,其他的电压都正常!求教!
标签: 芯片   阅读全文
华硕F1A55-M LX3开机跑码掉电重启后跑01,复位灯闪...
LX3,触发跑码掉电重启后跑01,复位灯闪,更换桥与IO旁边的822故障依旧,手上有同型号几片板都是同一故障,最后发现IO的52脚为12V的电压检测脚,测量都有不同...
标签: 自动上电   阅读全文
A770E3 AM3有复位不跑码
A770E3 AM3有复位不跑码
全部正常 不跑码 测无CE,所以也不用刷BIOS 请问 还有哪里问题 加焊北桥 帧周期 没有一次跳变 怀疑是U与桥之间或者桥问题,请问大神 还有什么思路 除了换桥 换IO ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉G41主板不跑码复位灯闪通病
技嘉G41主板不跑码复位灯闪通病
技嘉G41主板不跑码复位闪或直接跑CE,测量PCI_E A13 A14和PCI的B16脚电压都正常,但是就是不跑码。可以换时钟芯片试试,已验证!...
标签: 主板不跑码   阅读全文
A780G M2+SE有复位不跑码求助
A780G M2+SE有复位不跑码求助
A780G M2+SE的主板,所有供电时钟都OK,PCI复位3.3.pcie复位4.5 加焊推动了南桥 是不是南桥挂了啊,挂了的话就不修了,求大神,给思路
标签: 主板   求助   阅读全文
华硕M5A78L0-M LX 复位一直闪不跑码
各位大侠 华硕M5A78L0-M LX 复位一直闪不跑码 个电压正常 是怎么回事呀
标签: 华硕   阅读全文
在线求助Y485不跑码,内存无复位。
在线求助Y485不跑码,内存无复位。
在线求助Y485不跑码,内存无复位。
标签: 求助   阅读全文
技嘉ga-a75m-s2v复位灯长亮不跑码
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2016-7-23 19:18 编辑:D:D:D绝对想象不到的故障,...图中板子就是主角,故障是什么了,就是能触发,开机复位灯长亮不跑码。
标签: 通病   技嘉   阅读全文
7758)ver:1.3 接电源自动开机,复位灯常亮不跑码
小白新手求助,拿到这块板子,接上电源自动上电,复位灯常亮不跑码,有时候会直接定格(F1F1)。 上打值卡,测...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
