查看: 2295|回复: 5
ASUS P5KPL SE 有复位,有时钟 就是不跑码!求助!
发表于 2016-11-10 13:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS P5KPL SE
主板故障:ASUS P5KPL SE 有复位,有时钟 就是不跑码。
上个全图A14脚 待机3.3V
PCI——E 11脚 PCI RST 3.3V
PCI-E A13 A14 100M 时钟0.4V
打了一下总线供电1.2V                     打了一下,CPU供电应该是1.2V左右,上面是1.6V感觉不对!
没有上CPU 也出CPU供电!!1.6V
感觉不对啊!!
出时钟电压,出PCIRST,最后一步出CPURST!
一上CPU就掉电!!上视频!!
发表于 2016-11-10 13:43:09 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电的问题
发表于 2016-11-10 17:53:54 | 只看该作者 �
1.6V是预设电压   上CPU就掉   应该还是CPU供电的问题  查VID吧
发表于 2016-11-11 10:57:07 | 只看该作者 �
这板子故障点太多了,,很不好修啊
发表于 2016-11-11 11:40:05 | 只看该作者 �
我这也有什么都有就是不跑马
发表于 2016-11-12 10:40:20 | 只看该作者 �
恕我直言,华硕质量就是个垃圾,华硕G31 41什么的基本都是排阻问题,H61以后不知道有没有改进, 你这个板子还是先搞好总线供电吧,华硕内存供电不泡码之前低点正常,如果总线 CPU电压正常了就搞822
