查看: 2002|回复: 16
A770E3 AM3有复位不跑码
发表于 2016-8-7 23:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有平台复位  CPU复位  PG 全部正常  时钟芯片所有的时钟全部测了  正常  PCIE PCI供电时钟复位正常  打值 FSB  PCI  LPC总线  BIOS 4个线  全部正常  不跑码  测无CE, 所以也不用刷BIOS  请问 还有哪里问题  加焊北桥  帧周期 没有一次跳变  怀疑是U与桥之间或者桥问题 ,请问大神  还有什么思路  除了换桥 换IO 换南桥之类
发表于 2016-8-7 23:57:46 | 只看该作者 �
按你描述来说,还有很多的可能的
你也不能排除bios 数据就正确
建议可以先刷下
如果还不正常就检查小电压 以及各关键信号开启跳变
发表于 2016-8-8 00:53:28 | 只看该作者 �
检查  H_PWRGOOD
正常的 。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-9 18:17
发表于 2016-8-8 01:13:39 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-7 23:57
按你描述来说,还有很多的可能的
你也不能排除bios 数据就正确
建议可以先刷下
发出的寻址 根本没到BIOS 根本就没选中他  按照这样说  还有哪些关键信号没有?
备份原来的bios 重新刷个官网的 应该没多少坏处 至于你说的寻址 我总感觉有时测试不到的  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:43
发表于 2016-8-8 02:13:04 | 只看该作者 �
换时钟芯片  不行就扔
时钟芯片的时钟脚都用示波器测过了 正常  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:29
发表于 2016-8-8 07:18:22 | 只看该作者 �
有时间学习下
发表于 2016-8-8 11:28:12 | 只看该作者 �
换个I/O试一下 我上次也是碰到这种情况
发表于 2016-8-8 12:43:39 | 只看该作者 �
至于你说的寻址 我总感觉有时测试不到的
我是都能测到寻址片选 现在刷了几个BIOS 一点反应都没 还是一样  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:40
发表于 2016-8-8 13:24:05 | 只看该作者 �
电压查一下,还有VDDA
上真U后 各个电压全部测过了 南北桥的所有供电都测过了 正常  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:31
发表于 2016-8-8 16:29:50 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2016-8-8 02:13
换时钟芯片  不行就扔
时钟芯片的时钟脚都用示波器测过了  正常
不一定的。换来试试就知道  详情 回复 发表于 2016-8-8 20:24
发表于 2016-8-8 16:31:00 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2016-8-8 13:24
电压查一下,还有VDDA
发表于 2016-8-8 16:40:11 | 只看该作者 �
至于你说的寻址 我总感觉有时测试不到的
那你都用示波器都打过所有能打的信号了 bios也刷了 要么是io 要么是桥 要么是某个你忽视的信号或者说小电压 770我前段时间折腾几片技嘉的 还遇到是小信号上面的问题  详情 回复 发表于 2016-8-8 19:34
发表于 2016-8-8 19:34:59 | 只看该作者 �
额 怀疑U和北桥  详情 回复 发表于 2016-8-9 18:18
发表于 2016-8-8 20:24:49 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-8-8 16:29
时钟芯片的时钟脚都用示波器测过了  正常
不一定的。换来试试就知道
换过一样....  详情 回复 发表于 2016-8-9 18:17
发表于 2016-8-9 18:17:16 | 只看该作者 �
正常的 。。。。
发表于 2016-8-9 18:17:43 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2016-8-8 20:24
不一定的。换来试试就知道
换过一样....
发表于 2016-8-9 18:18:29 | 只看该作者 �
要么是io  要么是桥 要么是某个你忽视的信号或者说小 ...
额  怀疑U和北桥
