查看: 3522|回复: 49
技嘉 复位不跑码H61M-DS2 2.0
发表于 2016-11-10 11:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电 时钟复位都正常了 BIOS 也刷过  就是不跑马
有修过这个班的大神能指点下不!
发表于 2016-11-12 10:13:27 | 只看该作者 �
じ☆ve.?/mg 发表于 2016-11-11 10:41
VCC1.8V一定要量 很多这个电压偏高成两点多V的 会影响蓝屏 黑屏 断电 不开机等问题
这些我都量了!
时钟也是一个个脚量了
平台复位和CPU 复位都量了
BIOS 也刷了官方的了
   THERMTRIP 也拆了
电压检测也没有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-10 17:47:14 | 只看该作者 �
意思是CPU复位也有了   没有示波器的情况下 只能测测LPC的对地值  和BIOS  1  2 5  6 的对地值  和BIOS的供电了  还有内存的工作条件
好的 谢谢 版主  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:45
发表于 2016-11-10 11:05:48 | 只看该作者 �
别跟我说 加焊桥  刷 BIOS 之类的!
发表于 2016-11-10 12:06:22 | 只看该作者 �
我去..你是实地学习过的..也不会修呀.咱学的哦..天天去看毛片了吗?不会老师没有教吧..
现在 这种电压复位都正常但不跑马的板真心不好修,跟看毛片没关系  详情 回复 发表于 2016-11-10 12:23
发表于 2016-11-10 12:23:56 | 只看该作者 �
看毛片有灵感就好了,修过掉电重启刷BIOS好的,现在也遇到片掉电重启的刷了几个BIOS没用,CS有闪波了的  详情 回复 发表于 2016-11-17 21:51
教的 没有记住!! 主要是CPU有没有发出寻址信号也不知道 也没有示波器测 零基础去的 就进了个们  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:33
发表于 2016-11-10 13:12:40 | 只看该作者 �
弄好了吗
啊
没有 这累的板有很多没有修好的!  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:34
发表于 2016-11-10 15:33:52 | 只看该作者 �
教的  没有记住!!
零基础去的  就进了个们
发表于 2016-11-10 15:34:54 | 只看该作者 �
没有   这累的板有很多没有修好的!
发表于 2016-11-10 16:03:46 | 只看该作者 �
应该还是BLOS程序的问题,当然外设先排除下,
发表于 2016-11-11 09:45:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-10 17:47
意思是CPU复位也有了   没有示波器的情况下 只能测测LPC的对地值  和BIOS  1  2 5  6 的对地值  和BIOS的供 ...
好的 谢谢 版主
发表于 2016-11-11 10:39:46 | 只看该作者 �
CPURST是正常的吗 有没有跳变 ,每个电压用电表量仔细一点,很多电压偏低的 如果确认都没有问题的话直接把CPURST的那两个管子直接换掉大多都可以解决了
修不出来 放久一点 还会没有CPU 供电  详情 回复 发表于 2016-11-13 13:02
刚触发的时候好像有一点点浮动  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:17
发表于 2016-11-11 10:41:15 | 只看该作者 �
这些我都量了! 时钟也是一个个脚量了 平台复位和CPU 复位都量了 BIOS 也刷了官方的了 THERMTRIP 也拆了 电压检测也没有问题 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:13
发表于 2016-11-11 11:04:13 | 只看该作者 �
请问楼主自己开店做了吗,自己买个示波器练练呗。
发表于 2016-11-12 10:17:13 | 只看该作者 �
じ☆ve.?/mg 发表于 2016-11-11 10:39
CPURST是正常的吗 有没有跳变 ,每个电压用电表量仔细一点,很多电压偏低的 如果确认都没有问题的话直接把C ...
刚触发的时候好像有一点点浮动
示波器好看一点 感觉现在板子三极管也容易坏  详情 回复 发表于 2016-11-13 18:57
发表于 2016-11-12 18:59:20 | 只看该作者 �
阿牛1015 发表于 2016-11-12 18:06
我也有一块一样的,还没搞定
遇到多了  没有修好过!
发表于 2016-11-12 19:41:47 | 只看该作者 �
查内存的工作条件!
SPD SMB 0.75 供电 都正常 还有那些会影响!  详情 回复 发表于 2016-11-13 10:17
发表于 2016-11-13 10:17:34 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2016-11-12 19:41
查内存的工作条件!
发表于 2016-11-13 12:03:39 | 只看该作者 �
在量一下VRMPWRGD看一下有没有偏低 正常3V左右
CPURST的两个管子换了吗
VRMPWRGD 分压正常!  详情 回复 发表于 2016-11-13 12:20
发表于 2016-11-13 12:20:48 | 只看该作者 �
CPURST的两个管子换了吗
VRMPWRGD  分压正常!
