查看: 2892|回复: 19
技嘉78LMT-S2 VER1.1 电压正常,复位灯闪 不跑码 怎么修?
发表于 2016-9-4 20:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存 总线,CPU 桥,都有电压。复位灯2秒左右闪一下。查图纸发现PWM_PWRGD 电压3.3 -1.76跳变。再查 发现q309 控制脚CPU_pg_sb 电压跳变。而这个链接到南桥的。是不是南桥有问题?还是其他条件没满足? 到这 该往哪里查?CPU复位?
发表于 2016-9-4 21:35:37 | 只看该作者 �
查RTC电路和南桥……。
发表于 2016-9-4 22:13:08 | 只看该作者 �
把这几个管子换了  看看应该是电阻有跳变  换个IO  加焊桥
那几个管子? CPU供电的?波形可是好的哦。  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:23
发表于 2016-9-5 12:23:37 | 只看该作者 �
那几个三极管  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:00
发表于 2016-9-5 12:46:53 | 只看该作者 �
最烦这复位跳的 跳的怀疑人生 换过桥没好
发表于 2016-9-5 13:18:25 | 只看该作者 �
最烦这复位跳的 跳的怀疑人生
发表于 2016-9-5 13:45:35 | 只看该作者 �
路过 ,学习了
发表于 2016-9-5 14:04:19 | 只看该作者 �
先确定是不是PG条件不满足,或者有坏件,排查管子是不是有问题,
发表于 2016-9-5 14:05:01 | 只看该作者 �
这种跳变的电压的确有点烦,有点耐心能修好的
发表于 2016-9-5 14:41:04 | 只看该作者 �
不跑吗,按照不跑吗的修呗,这个板子北桥的问题居多
已经按不跑码来修了,属于有复位不跑码。。。。属于有CPU复位,不跑码。CPU灯座都一边都亮。没发现异常BIOS 刷过。该怎么做呢,下一步。  详情 回复 发表于 2016-9-5 18:24
发表于 2016-9-5 15:53:39 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2016-9-5 17:23:06 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2016-9-5 17:41:04 | 只看该作者 �
最烦这复位跳的。太多问题会引起了,
这板,正常的板也是 不上CPU 测试卡上的复位灯都闪的。。不插CPU 12V 供电电源4针 也是一样的闪(正常的这型号的板也一样)。。 最郁闷的就是这样的板!  详情 回复 发表于 2016-9-5 18:28
发表于 2016-9-5 18:24:32 | 只看该作者 �
简单,拆外设,换北桥  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:15
发表于 2016-9-5 18:28:26 | 只看该作者 �
pc-play 发表于 2016-9-5 17:41
最烦这复位跳的。太多问题会引起了,
发表于 2016-9-5 18:45:03 | 只看该作者 �
我现在看见不跑马主板  就不想搞了!
发表于 2016-9-6 09:15:09 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-9-5 18:24
已经按不跑码来修了,属于有复位不跑码。。。。属于有CPU复位,不跑码。CPU灯座都一边都亮。没发现异常BI ...
简单,拆外设,换北桥
网卡 声卡 232 都拆了 差桥没动。。  详情 回复 发表于 2016-9-6 19:53
发表于 2016-9-6 11:17:54 | 只看该作者 �
CPU_PG_SB有跳变,查看这个信号,
发表于 2016-9-6 17:00:11 | 只看该作者 �
那几个三极管
发表于 2016-9-6 19:53:54 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-9-6 09:15
简单,拆外设,换北桥
