当前专题: usb短路
联想T500卡LOGO(南桥.BIOS外设都拆了USB无短路,无果
先测此机USB无短路,再刷BIOS无果,手摸网卡声卡等外设芯片都不发烫,于是订了南桥回来,换了南桥还是卡logo,郁闷了,拆外设试下看吧,后拆网卡拆声卡拆扩展乌...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联系G50-70M USB短路不触发
联系G50-70M USB短路不触发
板号:NM A273 客户拿来一台机器 还是个处 据说是拿USB数据线插USB口的瞬间 机器掉电 就再也开机无反应了 接可调电源 电流0.00 可能是我的3为看不到 打USB的数据...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
M7 USB不开机,一开机喳的一下,就好像短路似的
映泰G41-M7 USB不开机,一开机喳的一下,就好像短路似的,查看USB电感烧了,把电感给换了可还是不行,没有思路,求思路
标签: 不开机   阅读全文
求助 联想e40-30 因usb短路烧usb供电芯片 Ec 3.3待机
求助 联想e40-30 因usb短路烧usb供电芯片 Ec 3.3待机和usb过流保护芯片 修复后加点到显示要两分钟 启动系统更是超级慢 (USB过流保护芯片没有 我是直接跟5v短接的...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P8H61-M LX PLUS 通病USB短路过流保护15秒关机
本帖最后由 绿茶红茶 于 2016-11-21 21:43 编辑华硕P8H61-M LX PLUS 通病USB短路15秒关机 华硕P8H61-M LX PLUS 15秒自动关机,USB过流保护,没有P8H61-...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B75M-A USB5V短路
华硕B75M-A USB5V短路
拿过来测机不上电,拆机拿到维修台测上边USB口5V供电对地25,数据腿对地阻止OK!下边USB口一切正常。好吧,看来桥一切正常。打开点位找到5V供电相连原件,拆保护...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K53S 大短路和USB3.0程序问题
插电不短路了,可是按开机键会掉电3次有时4次才亮机,不知道为什么会这样,看到论坛里说USB3.0芯片的程序坏也会这样,就下了个程序刷上就好了。谢谢 就这样。有...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉970A-DS3 USB短路
技嘉970A-DS3 USB短路
空板,也不加电 然后放了电,不行,不上12V供电 也是一个样子,测U口 短路,但是没有明显的短路痕迹。拆掉5V供电芯片(Q41)还是短。实在找不出哪里的问题了。小白...
标签: 芯片   阅读全文
E40 USB短路触发掉电
E40 USB短路触发掉电
20V的电压要是接触到USB信号那修起来麻烦 接电源0.117待机 打发她走开始拆机既然是插USB坏的那就直接测组织吧 先打USB供电脚阻值45 看来是短了 接着测信号阻值在...
G41V3主板USB不能用,有微短路,但有5V
主板是G41V3,可以进系统,但是USB口不能用,测量USB供电有5.1V,数据脚没有短路和断路,但是测USB供电脚正反对地只有33欧,试了两个鼠标,一个插上后鼠标没有亮...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕A55V USB接口短路不开机 修好BIOS备份
USB接口坏了 接口还没有装上 先备份了BIOS
标签: 华硕   阅读全文
手机MIRCO USB接口的引脚如果发生短路,会出现什么...
如图内红圈所示,如果引脚之间被焊锡焊到一起了,或者一根引脚变形碰到另一根引脚了,手机会发生什么故障或者会出现什么现象?915716
标签: 手机   阅读全文
电脑G41主板短路,USB口与南桥发烫
电脑G41主板短路,USB口与南桥发烫
智芯主板G41,开机不触发,ec 对地短路。USB 与南桥发烫。该怎么修?
标签: g41主板   阅读全文
asus 小板usb接口短路
asus 小板usb接口短路
今天店里来了一台机,ASUS fd9插上电源。不接usb小板可以亮机,插上就不亮。测得usb小板数据线有2根短路。大板上的不短。拔掉小板测小板不短。
标签: 电源   阅读全文
联想笔记本S415因USB短路开不了机
联想笔记本S415因USB短路开不了机
联想笔记本S415因USB短路开不了机,开机按键有亮,亮几秒就灭了。拿去修,师傅说南北桥烧了,要换主板。要1000多。请问贵吗?
标签: 开不了机   阅读全文
联想笔记本S415因USB短路开不了机
联想笔记本S415因USB短路开不了机
联想笔记本S415因USB短路开不了机,家里小孩子拿金属物插到USB里面,突然电脑就关机,再开的时候就开被 了。就电源亮了了一下。我把笔记本也放电试了,把那个...
标签: 开不了机   阅读全文
三星R528 USB短路
三星R528 USB短路
今天收了台三星R528 USB数据和地线短路,两个数据都和地线短,小板没问题,求解,那个芯片是控制USB的,或给份图纸也可以,小弟在这谢过
标签: 芯片   阅读全文
宏碁V5-122P USB短路
宏碁V5-122P USB短路
一台宏碁V5-122P USB短路,主板上没有南桥就只有一个A6的CPU和EC,其他全部是小芯片,没有图纸,跟线跟不到,请问如何查出那个芯片是USB控制的,
标签: cpu   芯片   阅读全文
ga-a55m-ds2主板 USB5V短路
一块GA-A55M-DS2主板。开机风扇转5秒就停。USB5V接地。应该在哪些方面查问题。
标签: 主板   阅读全文
diyusb线失误后,所有usb接口都不能用,有5v,d+d-500...
diyusb线失误后,所有usb接口都不能用,所有口(前置,插针,后置)有5v,d+d-对地580多欧 相差20欧,所有vcc对地短路,怎么一个口接错所有的口都烧成...
标签: 重装系统   阅读全文
