查看: 3940|回复: 32
E40 USB短路触发掉电
发表于 2015-12-7 19:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
难得清闲 旁晚的时候正在玩电脑 这时走来一个还算靓丽的女人拿了个联想E40的笔记本来说不开机了 开一下看见闪一下就灭 接手发现故障确实如此  然后开始第一步就问她怎么坏的 她说被老公插坏的 呃....插坏的....  说着指了指右下角USB口的位置 我一看里面是坏的  说是用适配器接口插进去弄坏的  哦还真有点猛 这个本是新型的接口扁的长方形的所以能插进去
我心想这个可能问题大了 20V的电压要是接触到USB信号那修起来麻烦  接电源0.117待机 打发她走开始拆机既然是插USB坏的那就直接测组织吧  先打USB供电脚阻值45 看来是短了 接着测信号阻值在500左右 看来正常只是烧了供电 这样解决起来简单点 打开图纸顺着供电找找到了U8 U8是给这一组USB供电的
先测量1脚阻值45短路  接着测5脚阻值100多点 也是有些短路了 先拆U8拆掉后1脚不短了 5脚还是100多接着追追  追到了U10直接拆   拆了后发现阻值都正常了5脚阻值将近400  测其他地方没发现短路的 开机看电流跳变正常 能正常开关机 基本正常吧(不适用宏基 宏基亮了很多都关不了) 接屏试了下 正常  客户明天就要不能修就拿走 手上没配件 就直接搭了    接屏试了下正常使用 把BIOS读出来 又刷进去正常 图纸是从别处下的 一起奉上 有需要的就方便下
E40 LA-B091P 1.0.zip
3.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E40 ZIWB2 ZIWB3 ZIWE1 LA-B091P R10 0210 R1.0 0212 DIS.zip
2.4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +19 收起 理由
875135625 + 1
鹏飞本本维修 + 1 很给力!
你大样 + 1 赞一个!
城市维客 + 6 赞一个!
黑暗纪实 + 4 很给力!
曾小俊 + 1 赞一个!
XIAO985 + 1 赞一个!
chehuidong + 1 赞一个!
asd372625812 + 1 赞一个!
承诺狠懊糟 + 1
发表于 2015-12-7 19:15:50 | 只看该作者 �
还好没烧信号,不然桥就遭殃了
发表于 2015-12-7 19:24:30 | 只看该作者 �
转换5v管没烧啊
发表于 2015-12-7 19:31:22 | 只看该作者 �
捡钱了-----
发表于 2015-12-7 19:43:55 | 只看该作者 �
哈哈,被老公插坏的。。。。咳咳,谁想歪了,自觉面壁去
发表于 2015-12-7 19:49:29 | 只看该作者 �
“测5脚阻值100多点 也是有些短路了”楼主怎么知道这阻值不正常,100多换是我可能会误认为阻值正常了
发表于 2015-12-7 19:51:17 | 只看该作者 �
直接搭了,那芯片3脚的USB OC0# R信号呢?
发表于 2015-12-7 19:52:14 | 只看该作者 �
今天刚好修了这样一台故障一样!不过我这个弄好了USB  还是掉电....最后是一个保险坏了
发表于 2015-12-7 20:00:56 | 只看该作者 �
这种e40,e50,usb插坏的还真不少
发表于 2015-12-7 20:21:55 | 只看该作者 �
只能说运气好了,我遇到的桥多点
发表于 2015-12-7 20:34:06 | 只看该作者 �
找不到芯片,我一般都是直接用漆包线拉把5v拉过去。
发表于 2015-12-7 20:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就插坏两个芯片,哈哈
发表于 2015-12-7 20:48:58 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台神舟的也是usb插坏了  还没修好
发表于 2015-12-7 20:52:05 | 只看该作者 �
很厉害啊!5v的阻值100左右异常吗?
发表于 2015-12-7 20:52:37 | 只看该作者 �
不是吧两个usb供电芯片都坏了,这大哥插的这么生猛啊
发表于 2015-12-7 21:10:30 | 只看该作者 �
我也遇见过这好像快成通病了
发表于 2015-12-7 21:28:42 | 只看该作者 �
不错的维修
发表于 2015-12-7 21:44:34 | 只看该作者 �
哈哈 我还没有遇到过插坏的本本
发表于 2015-12-7 21:55:19 | 只看该作者 �
来学习下楼主的技术
发表于 2015-12-7 22:11:04 | 只看该作者 �
联想e40我记得是黄大孔带针的啊你这里怎么变成像usb供电口那样的
