查看: 1762|回复: 12
技嘉970A-DS3 USB短路
发表于 2016-1-30 16:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户拿机器过来,说是不加电。 上电试了一下  确实不加电。 和客户沟通过后,谈好价钱。留下主板,然后开整。空板,也不加电   然后放了电,不行,不上12V供电  也是一个样子,测U口   短路,但是没有明显的短路痕迹。 拆掉5V供电芯片(Q41) 还是短。实在找不出哪里的问题了。小白求助。
发表于 2016-1-30 16:10:07 | 只看该作者 �
USB接口短吗?只是5V供电短吗?
USB 5v 短路  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:12
发表于 2016-1-30 16:12:04 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-1-30 16:10
USB接口短吗?只是5V供电短吗?
USB 5v 短路
发表于 2016-1-30 16:15:04 | 只看该作者 �
你把Q41去掉了,哪USB这个接口还短?你要确定是那方短,然后接着查着走
发表于 2016-1-30 17:33:26 | 只看该作者 �
接着找啊。。。。。是USB短路吗
发表于 2016-1-30 18:18:55 | 只看该作者 �
应该是5v短了 还在找
发表于 2016-1-30 20:19:30 | 只看该作者 �
5V就去那么几个地方  很容易跑出来的
发表于 2016-2-1 21:59:52 | 只看该作者 �
你这个USB数据线短路还是供电短路?
发表于 2016-2-2 08:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是数据线短路,桥挂了。
发表于 2016-2-2 20:13:00 | 只看该作者 �
上可调电源烧吧
发表于 2016-2-3 17:16:52 | 只看该作者 �
USB接口短吗?只是5V供电短吗?
发表于 2016-2-4 20:49:05 | 只看该作者 �
供电短找供电 数据短干桥...........
发表于 2016-2-5 15:36:50 | 只看该作者 �
供电短路 直接用烧机法  容易判断
