查看: 3015|回复: 11
宏碁V5-122P USB短路
发表于 2014-11-1 11:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁V5-122P USB短路,主板上没有南桥就只有一个A6的CPU和EC,其他全部是小芯片,没有图纸,跟线跟不到,请问如何查出那个芯片是USB控制的,
发表于 2014-11-1 11:56:13 | 只看该作者 �
没有笔记本的图纸,就查单个芯片的图纸,你查一下CPU和EC的PDf,,看有没有集成USB。现在有的设计很逆天的。我没见过不代表没有。
发表于 2014-11-1 12:05:46 | 只看该作者 �
你看其他USB接口道那里了
发表于 2014-11-1 12:08:10 | 只看该作者 �
短路 可以烧鸡 啊 不过你这台可能有难度吧  没图你说没SB 可能嘛/????
发表于 2014-11-1 12:09:53 | 只看该作者 �
USB 一个接地一个五V。中间二个数据到蓝格。那个短了。
应该是供电短了吧  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:51
发表于 2014-11-2 08:50:53 | 只看该作者 �
烧机吧,那个烫手拆那个
发表于 2014-11-2 08:51:13 | 只看该作者 �
应该是供电短了吧
发表于 2014-11-2 09:32:36 | 只看该作者 �
USB旁边的电容一般是他短了。
发表于 2014-11-18 15:27:27 | 只看该作者 �
用烧机法试试,还有一般USB 附近就是USB 控制,还有在南桥附近 的,一般是个8角的小芯片
发表于 2014-11-18 16:33:00 | 只看该作者 �
没SB,不可能吧,现在新型的是PCH,没SB还能正常开机,板上不可能没有的,仔细找找
发表于 2014-11-18 16:37:10 | 只看该作者 �
烧鸡发,看哪个发烫,usb5v电容也遇过短路的
发表于 2014-11-18 16:43:59 | 只看该作者 �
就2个东西,不是CPU就是EC了=。=你看那里和USB相连就是哪个管的呗
