查看: 3831|回复: 20
三星R528 USB短路
发表于 2014-11-5 15:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了台三星R528  USB数据和地线短路, 两个数据都和地线短,小板没问题,求解,那个芯片是控制USB的,或给份图纸也可以,小弟在这谢过
发表于 2014-11-5 15:55:24 | 只看该作者 �
2.0数据还是3.0数据?   2.0就是南桥控制的。
3.0 的就不是南桥控制的?  详情 回复 发表于 2014-11-5 15:59
发表于 2014-11-5 15:59:06 | 只看该作者 �
3.0 的就不是南桥控制的?
3.0 有专门的芯片。  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:13
发表于 2014-11-5 15:59:20 | 只看该作者 �
桥挂了哦,
发表于 2014-11-5 16:00:58 | 只看该作者 �
换南桥吧。。。
发表于 2014-11-5 16:06:37 | 只看该作者 �
会不会南桥坏啦啊
发表于 2014-11-5 16:08:15 | 只看该作者 �
目测南桥已挂
发表于 2014-11-5 16:13:00 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-11-5 15:59
3.0 的就不是南桥控制的?
3.0 有专门的芯片。
发表于 2014-11-5 16:18:12 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题
发表于 2014-11-5 16:31:06 | 只看该作者 �
南桥应该是挂了
发表于 2014-11-5 16:40:16 | 只看该作者 �
确定接口没问题可以跟线查。这个好象不难吧!
发表于 2014-11-5 16:40:58 | 只看该作者 �
顺着线查就OK
发表于 2014-11-5 16:44:23 | 只看该作者 �
只要不是板层短路 就是南桥挂了  你这个应该是15寸的机器  这是比R428 大个尺寸  要图纸也搞个板号呀
发表于 2014-11-5 19:45:09 | 只看该作者 �
断开那个电阻看看还短路不
发表于 2014-11-5 19:58:38 | 只看该作者 �
那就要换南桥了
发表于 2014-11-5 22:32:21 | 只看该作者 �
南桥控制的
发表于 2014-11-5 22:36:49 | 只看该作者 �
看看是不是南桥的问题
发表于 2014-11-12 19:07:48 | 只看该作者 �
怎么没结果!
发表于 2014-11-12 19:11:13 | 只看该作者 �
5v供电短路啊,,,
发表于 2014-11-12 19:49:13 | 只看该作者 �
跑下线路,若直接通南桥,中途无其它元件,则是南桥坏了,应该发热。
