ZXCVWtest
当前专题: 风扇转一下不转
ga-f2a55m-ds2 rev1.2板子关机后风扇还在转,按开机还...
rev1.2板子关机后风扇还在转,PSON还在拉低,CPU供电,内存供电都关闭了,按开机还能进系统正常使用,USB,网卡,声卡全部正常,已换过IO。谁有关机时序,请指点...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉ga-b75-d3v,风扇转
技嘉ga-b75-d3v,风扇转
技嘉ga-b75-d3v,风扇转一下停,转一下停,一直反复这样,pcieA11复位没电压,该怎么修呢 ...
标签: window   阅读全文
华硕k550jx刷完BIOS风扇一直狂转
如标题,各位大神,这是什么情况啊,我刷的是官方的BIOS,请教各位大神有没有解决方法
标签: 华硕   阅读全文
IB250MH开机风扇狂转,CP
IB250MH开机风扇狂转,CP
IB250MH开机风扇狂转,CPU不供电怎么维修
标签: cpu   阅读全文
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电,顾客拿来说机器没有拔掉,第二天回来显卡认不到了。主板型号是6-71-NH5K0 显卡3050, 拆机测试显存供电正常,但是...
标签: 芯片   阅读全文
请教dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停,如何飞线3...
请教dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停,如何飞线3.3vsb,请上图,谢谢。
标签: cpu   阅读全文
x79风扇转一下就停无法开机怎么修理啊大师们
如题http://appatt.chinafix.com/pic/20220817/1660671684509400_851.jpg
标签: window   阅读全文
华硕H81M-E 通电风扇自己转
华硕H81M-E 通电风扇自己转
通电风扇自己转,点开关可以开机正常使用,关机风扇还在转,测量IO ...
标签: 华硕   阅读全文
A1989开机卡顿风扇狂转维修
A1989开机卡顿风扇狂转维修
cpu锁频风扇狂转,同行更换电池后,开机慢,系统卡顿,风扇狂转,他也不能确定之前是不是好的,如果换电池之前好的,正常都是电池不行或外设引起的,找一台一样...
标签: cpu   阅读全文
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮
显示器不亮,显卡风扇转,有大神帮维修的吗?我出钱出邮费https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_004.png ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
技嘉ga-h61m-ds2 rev:4.0开机风扇转一下就停
技嘉ga-h61m-ds2 rev:4.0开机风扇转一下就停,通病了,好久都没遇到了,希望同行遇到少走弯路,直接挣钱!...
标签: 222   阅读全文
A1932新款苹果风扇狂转
A1932新款苹果风扇狂转
A1932 2020年的机 电池显示需要更换,电脑开机很慢,风扇狂转,CPU占用率很高 拔掉电池 单用充电器还是一样很慢 请问大神们,这款本本不插电池,会引起风扇狂转吗?
标签: cpu   阅读全文
6-77-NB60TA0A-N02显卡坏板层短路风扇狂转改集显
21592502、开机进系统1分钟左右风扇狂转掉电,U3的7PIN-GC6_FB_EN_PCH电压为0V。21592513、GC6_FB_EN_PCH连接EC的83PIN,...
标签: 笔记本   改集显   阅读全文
关于显卡问题引起的风扇常转
关于显卡问题引起的风扇常转
但是开启后风扇就常转,风扇的PWM是3.3V常电压,噪音比较大。显卡的温度是通过SMBUS读取的。这个线路是正常的,尝试只打开显卡的+3VSG_AON、+3VSG_MAIN屏蔽其它...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
华硕B85M-F风扇常转,点不亮一例。
华硕B85M-F风扇常转,点不亮一例。
接下来查电源管理芯片,该芯片为ASP1252,10脚为PG信号,顺着10脚查到PQ804,拆下发现已坏,换上新的,开机,发现故障变了,变成风扇转几秒后就停,可以再次触发...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普光影精灵TPN-Q193 ...风扇狂转 掉电故障通病解决f.
故障表现:开机半天不显示,显示之后风扇狂转,掉电,报系统过热保护90D。 [/...
标签: 214   阅读全文
系统过热保护90D风扇狂转通病解决方案
系统过热保护90D风扇狂转通病解决方案
找到料板拆机一个芯片装上,开机速度也正常了,风扇也不狂转了,也不报错了。其实这个问题很好解决,我看很多朋友没有时间去测试,网上有几个朋友解决了,但是...
标签: 开机速度   阅读全文
A1989 板号00850 五国语言 重启 风扇狂转
到手一台A1989的笔记本 客户...一小会就会风扇狂转后重启 实在是搞不明白怎么回事 考虑是不是TOCH bar的问题 但是拆了以后故障依旧 哪位同行能给点思路啊 感谢大家
