查看: 4363|回复: 3
华硕B85M-F风扇常转,点不亮一例。
发表于 2022-7-10 13:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B85M-F主板,故障现象是触发后风扇一直转,点不亮,测量各大电压正常,CPU供电也出了,首先刷BIOS,故障依旧。接下来查电源管理芯片,该芯片为ASP1252,10脚为PG信号,顺着10脚查到PQ804,拆下发现已坏,换上新的,开机,发现故障变了,变成风扇转几秒后就停,可以再次触发。
拆下PQ801,该管控制EN电压,触发后成功点亮,由此可见,应该是加热后出现新故障点,因为之前EN正常的。PQ801通过一个10K电阻与PQ800相连,拆下PQ800,发现也已损坏,换新后开机,一切正常。
另附上原机BIOS
b85m-f_1.00.bin
8 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-17 09:27:41 | 只看该作者 �
这个和我以前的一样。只不过我没有修。直接换了一片。
发表于 2022-11-24 17:05:14 | 只看该作者 �
是小场效应管(mos管)坏,转换不了电压吧?
发表于 2022-11-25 15:25:52 | 只看该作者 �
能发一个图就更完美了,方便大家更直观学习
