查看: 12138|回复: 60
[笔记本电脑]
战神ZX6 PN:6-77-NB60TA0A-N02显卡坏板层短路风扇狂转改集显
发表于 2022-7-30 14:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、显存MP86901芯片烧坏,板层烧糊,显卡GTX1650GPU坏,显存大概2片坏;挂骨后去掉2颗MP2988、3颗MP86941、2颗MP86901。
2、开机进系统1分钟左右风扇狂转掉电,U3的7PIN--GC6_FB_EN_PCH电压为0V。
3、GC6_FB_EN_PCH连接EC的83PIN,
4、83PIN飞线到C326强加一个3.3VS。进系统只有集显,不掉电,风扇转速正常。
5、板层填绿胶上机、交货。
总结:这系列的笔记本坏显卡的比较多,出现风扇狂转后掉电,重点查GC6_FB_EN_PCH这个信号,改成集显笔记本还可以再生。
供同行参考
偶有所得,取下来的MP2988修好另一片6-77-NH50DB00-D02-2B,双丰收,据说这颗芯片带程序,网上发的2片还没有到货就派上用场了。
这款笔记本的图纸论坛有,就不重复了。
购买记录
购买人数266价格购买时间
 会员692675300鑫豆2026-10-27 15:50
 会员930535300鑫豆2026-10-6 15:33
 会员577856300鑫豆2026-9-23 14:44
 会员1217489300鑫豆2026-9-7 00:18
 会员1114942300鑫豆2026-7-30 15:25
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +48 +37 收起 理由
烈日龙枪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
930398298 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Luke" + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
huang2326 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
BGA杀手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
冰Coffee + 2 + 2
自由自在的 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员279861 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-1 00:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片没有下载口的话一般是不带程序,但是带一些数字逻辑,可以通过i2c接口被访问和控制。应该就是个可控的多路电源芯片。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
tantqh + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-30 17:04:17 | 只看该作者 �
觉得有参考价值,随便赏个下载分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 21:40:40 | 只看该作者 �
前段时间遇到一台华硕飞行堡垒INTEL集显电源芯片坏,换好后不打集显驱动能进系统,打驱动进系统黑屏。INTEL集显各位有没有屏蔽方法。华为坏集显也多。毕竟显示输出是PCH控制,应该有个解决方法。这个也算是个不小的福利。各位有没有经验或方法,分享一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-7-31 17:17:21 | 只看该作者 �
独显问题,能改集显很多客户还是愿意啊。不错。保存下,遇到了可以参考参考!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-31 16:36:43 | 只看该作者 �
8910代都是双显卡,67代遇到只有独显的
发表于 2022-7-31 12:45:50 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2022-7-31 10:03
随便发个MP2988截图,大家分析一下究竟带不带程序,从引脚功能看我认为不带程序。
不带程序.............
带程序的,你们可以看看这种芯片的设计,它的FB和cpu供电那样,是没有传统的串联分压取样稳压电路的,都是通过内置的设置提前设置了稳压参数。这个MP2988可以用在2相的GPU核心和显存供电上,他们的BOOT冷启动电压值  详情 回复 发表于 2022-8-2 09:22
发表于 2022-7-31 10:05:49 | 只看该作者 �
高手哦,这种问题难
发表于 2022-7-30 15:37:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,没有改过。
发表于 2022-7-30 14:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,楼主。向你学习?
发表于 2022-7-31 08:11:03 | 只看该作者 �
截图发重了,
发表于 2022-7-31 10:03:23 | 只看该作者 �
不带程序.............  详情 回复 发表于 2022-7-31 12:45
发表于 2022-7-31 10:09:28 | 只看该作者 �
牛,我要学习学习
发表于 2022-7-31 12:34:40 | 只看该作者 �
觉得有参考价值,随便赏个下载分
发表于 2022-7-31 13:28:54 | 只看该作者 �
有些型号就只有独显
发表于 2022-7-31 17:07:15 | 只看该作者 �
这是真的高手呀
发表于 2022-7-31 19:39:11 | 只看该作者 �
蓝天的板  改了掉电。。。这个经验不错
发表于 2022-8-1 00:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,没有改过。
发表于 2022-8-1 21:53:30 | 只看该作者 �
论坛有个屏蔽G480集显的案例,断集显供电,明天试一下,在8代U上行不行的通
如下图所示,飞行堡垒屏蔽集显是不可能的: [attachimg]2159882[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-8-2 17:25
发表于 2022-8-2 09:22:30 | 只看该作者 �
带程序的,你们可以看看这种芯片的设计,它的FB和cpu供电那样,是没有传统的串联分压取样稳压电路的,都是通过内置的设置提前设置了稳压参数。这个MP2988可以用在2相的GPU核心和显存供电上,他们的BOOT冷启动电压值是不一样的,核心一般是0.8V,显存是1.3V。蓝天系的N**XX上就用了2颗,如果把显存和核心供电的这个芯片对调,就会发现出乱子了,显存的供电会变成0.8V,核心的刚启动的时候1.3V,启动以后可能会根据VID信号变化,这个不确定。本来蓝天的主板上是设计有一个IIC的配置电路的,但是主板实物上没有装,我给装上,它还是不能配置上。所以对于这个MP2988,以后还是个麻烦事,淘宝买的基本都不能用,料板又不好找,,,
