查看: 786|回复: 5
华硕B85M-F PLUS主板,上电风扇转不亮机
发表于 2026-6-7 09:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经查:待机3.3VSB、3.3V O_RSMRST#、3.3V S_PWROK正常、PCIE 3.3V复位信号正常,内存1.5VDUAL、0.75VTTDDR、3.3VSMBDATA、3.3VSMBCLK、1.5VD3_RESET#正常、南桥1.5VPCH、1.05ME正常、CPU VCORE 1.7V、VCCST1.05V、VCCST_PWRGD 1V、VCCIO1.05V、VRMPWRGD 1V正常、3.3V BIOS电源正常,不上内存条,蜂鸣器报1长2短提示内存错误,证明BIOS已经开始初始化系统,上内存条后蜂鸣器不报警,证明自检已经过了内存条了,官方BIOS反复刷过几次了,不亮机,求助:没有干南桥工具,没有示波器的情况下,还需要检查哪些点?大概是什么地方的问题?
发表于 2026-6-7 09:43:20 | 只看该作者 �
经查,5535D的12v in和 5v in 的1V电压正常,查memOK信号,好像有点疑问:
发表于 2026-6-7 12:03:01 | 只看该作者 �
看起来有点难修了。
发表于 2026-6-8 09:05:16 | 只看该作者 �
清洗一下内存槽试试,或者换内存条试试
CPU、内存条确定没有问题,内存条槽也用软毛刷清理过,后来找了个华硕的TPM诊断卡,代码卡63,反复刷BIOS,清除BIOS等操作无效  详情 回复 发表于 2026-6-10 08:54
发表于 2026-6-10 08:54:48 | 只看该作者 �
u1543051 发表于 2026-6-8 09:05
清洗一下内存槽试试,或者换内存条试试
发表于 2026-6-10 09:18:24 | 只看该作者 �
检查CPU到内存之间有没有断线,没有那就只能加焊南桥,还没用只能换南桥了
