查看: 724|回复: 10
联想h61mi v1.1风扇转不开机
发表于 2026-6-21 15:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子开机不显示,拔内存不会报警,CPU风扇取下摸CPU有温度,就是不开机,求助中!
发表于 2026-6-28 20:38:10 | 只看该作者 �
更换QN1、QN2、MN29 试下。
好的,我想把M28拆了先试试  详情 回复 发表于 2026-6-30 12:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-28 08:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习
发表于 2026-6-25 16:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1593900 发表于 2026-06-25 16:50
刷了bios还是没开机,得检查主板问题了
发表于 2026-6-25 16:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-6-22 13:05:46 | 只看该作者 �
主机型号为联想S520-142
发表于 2026-6-22 13:04:44 | 只看该作者 �
u1554328 发表于 2026-6-22 11:26
我不白看,给你点赞,个人建议,先找个点位图和时序图,先看看有没有异常元件,看看供电,研究下,待机条件 ...
收到,我试试
发表于 2026-6-22 11:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看,给你点赞,个人建议,先找个点位图和时序图,先看看有没有异常元件,看看供电,研究下,待机条件,时序 或者先刷个 bios  ,希望可以帮到你
收到,我试试  详情 回复 发表于 2026-6-22 13:04
发表于 2026-6-30 06:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗,我也有一块,放久了返潮不开机,风扇狂转
还没顾上换件呢  详情 回复 发表于 2026-6-30 12:11
发表于 2026-6-30 12:11:15 | 只看该作者 �
还没顾上换件呢
发表于 2026-6-30 12:15:00 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2026-6-28 20:38
更换QN1、QN2、MN29 试下。
好的,我想把M28拆了先试试
