查看: 342|回复: 4
技嘉H61主板“风扇转转停停”保护循环,除了缺电压,还有哪些隐蔽原因?
头像被屏蔽
发表于 2026-9-6 12:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
遇到一台技嘉GA-H61M-DS2 rev:4.0,风扇转几秒停几秒,反复重启。排除了电池、内存、BIOS问题,测各大电压发现内存1.52V、桥1.02V、PLL 1.81V都正常,唯独VCCSA(系统代理电压)为0V,导致没有CPU核心电压,触发保护。顺着电路查到LM324(U1)的8脚没电压,往上查是VSA_REF缺失(应为0.9V,实测0V),最后发现是Q7的2脚电压异常(1.05V,应为低电平),换了Q7修复。求教各位前辈:除了VCCSA缺失,H61还有哪些必查的电压缺失点会导致这种反复重启?
发表于 2026-9-6 17:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是修好了吗?缺电或者BIOS错误都会反复重启
发表于 2026-9-6 21:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
324八脚直接到atx12的,怎会没电?
发表于 2026-9-13 16:58:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉主板 H61 H81 的EC的VIN2脚电压不正常也会导致无CPU供电,还有开机秒掉电,跟CPU供电短路现象一样
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺电压或者信号,内存,bios,都会转转停停。技嘉h61三极管问题是通病
