当前专题 东芝笔记本
东芝笔记本通电大电流5A,充电部分超烫,找不出短路点...
710277710278就这部分图,PQ38已换还不行,各位朋友帮忙分析下
求东芝笔记本上的声音调节器
求东芝笔记本上的声音调节器
这是东芝笔记本上的声音调器,看他的原理没有阻值的一个东西,谁有啊710216 710217
东芝笔记本BY3 待机正常不触发 求解
东芝笔记本BY3 待机正常不触发 求解
东芝笔记本BY3 待机正常 3V 5V PCU正常,EC待机也正常,不触发,换过EC 刷bios 桥晶振都没好,求高手解决!
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝C600笔记本装电池短路维修
东芝C600笔记本装电池短路维修
接一同东芝C600笔记本,不装电池开机一切正常,装上电池,可调电源大电流严重短路,用示波器测得电池的正级电压比电池上标的电压高,大约过五秒钟之后,大电流...
东芝L510笔记本的检修
东芝L510笔记本的检修
用维修电源19V接入,笔记本能充电,能开机,但系统一紊乱,用原来的格式从装系统不行,只有从分区,才做上系统,该笔记本清灰困难,要大拆笔记本进行清灰,清理...
东芝 笔记本 上电时序讲解图
东芝 笔记本 上电时序讲解图
700203700204
一台东芝M300笔记本的奇怪故障
一台东芝M300笔记本的奇怪故障
第一天早晨开机不显,按死开关,再开就可以了,一天没事,第二天又重复同样的问题,本人无思路,求帮助!
东芝M203笔记本待机电压0.11 不开机~
电源芯片发烫 不开机求大神指教!
东芝笔记本插电源不开机
东芝笔记本插电源不开机
昨天客户拿一台东芝笔记本 型号不记得了 拿来时是用电池可以开机进系统一切正常 插上电源就掉电,电池取掉用电源的开机没有反应,以为是保护隔离有问题,拆机...
东芝L730笔记本问题
东芝L730笔记本问题
大家都知道L730 CPU座下又NEC大电容 顾客送修故障 开机一会自动关机 一看就知道电容问题 我改6个330为什么不行啊 要么可以开机启动 要么开机无显示 ...
求东芝笔记本m900图纸 板号 A1 INIEL MV DSC MAIN ...
东芝笔记本m909)(GM45)图纸 板号 A1 INIEL MV DSC MAIN BOARD
东芝L700笔记本用可调电源测试会掉电,用原装适配器...
一台东芝笔记本短路,我排除了短路的小电容。满怀信心的装起来,用可调电源测试,奶奶的。竟然掉电。顿时六神无主。有时候过LOGO掉电,又时刚进系统就掉电。但是...
今天修好了台东芝L310(315)笔记本
门市接到了5台笔记本,随便去拿了一台感觉全是从垃圾堆淘出来的(纯新手,才开始学习)。插上电源 待机0.01V然后就掉了。拆开机器,先测试下开关,有3.3V,按...
东芝L600-10B笔记本电脑开机显示LOGO 2秒掉电灯闪。...
东芝L600-10B笔记本电脑开机显示LOGO后,2秒掉电灯闪。客户一台东芝L600-10B笔记本电脑开机无显示,检测确定是主板独立显卡芯片故障。跟客户报价维修。拆机加焊...
标签: win7   阅读全文
一台东芝笔记本的问题
一台东芝笔记本的问题
一台东芝笔记本型号为c850,故障为不触发,没有待机电压 测量待机5v在不停的跳变3v正常 偶尔可以触发 此电源管理ic为IPS51123 上下管 滤波电容都换过 故障依旧 ...
东芝M915笔记本进系统一会会自动断电
东芝M915笔记本进系统一会会自动断电
东芝M915笔记本,进系统一会会自动断电,进PE没事,温度也正常,可能是哪方面的问题呢?
东芝L510 笔记本蓝屏问题!
东芝L510 笔记本蓝屏问题!
东芝笔记本,开机进可以进系统,运行一会儿就蓝屏,死机!网上查,网友说是CPU座下面的NEC电容问题,就网购了2个NEC电容回来换上,换了一天左右又蓝屏,死机,还...
东芝笔记本M335开机后内外显都青屏
东芝笔记本M335开机后内外显都青屏
东芝笔记本M335开机后内外显都青屏 上个月接到一个东芝M335的本子,进水机,拿过来时不开机,我直接把板子拆出来放在BGA焊台上烘了半个小时,然后通电,直接开机...
东芝笔记本M335开机后内外显都青屏
东芝笔记本M335开机后内外显都青屏
上个月接到一个东芝M335的本子,进水机,拿过来时不开机,我直接把板子拆出来放在BGA焊台上烘了半个小时,然后通电,直接开机了,后来发现硬盘进水了,换了个...
东芝357笔记本故障
东芝357笔记本故障
东芝357 开机烧显卡,拆机发现显卡两个电容烧糊了,板的背面也有轻微烧痕,并且有短路,有维修价值吗,取下显卡开机电源灯亮,如果换一块好的显卡能正常使用吗,...
