查看: 1621|回复: 2
东芝357笔记本故障
发表于 2013-12-12 15:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
东芝357 开机烧显卡,拆机发现显卡两个电容烧糊了,板的背面也有轻微烧痕,并且有短路,有维修价值吗,取下显卡开机电源灯亮,如果换一块好的显卡能正常使用吗,有知道的朋友,指点一下   ,谢谢。另外好像显卡不太好买。
发表于 2013-12-12 22:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定不行啦  换板吧
发表于 2013-12-13 12:19:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢朋友的回复
