查看: 3302|回复: 6
东芝L730笔记本问题
发表于 2014-2-19 10:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道L730 CPU座下又NEC大电容   顾客送修故障 开机一会自动关机  一看就知道电容问题 我改6个330为什么不行啊  要么可以开机启动 要么开机无显示 要么 0.5CPU 不过 很多人让我换原装的NEC电容?有知道的么
发表于 2014-2-19 10:57:08 | 只看该作者 �
有的不能改
发表于 2014-2-19 11:05:12 | 只看该作者 �
这个没有碰到过哎,一般一改就好了,会不会另外的问题
发表于 2014-2-19 11:42:02 | 只看该作者 �
一般都是直接换就解决问题了啊。
发表于 2014-2-19 14:31:20 | 只看该作者 �
楼主解决了说一声!
发表于 2014-2-19 15:08:00 | 只看该作者 �
改成小电容就可以了
发表于 2014-2-19 16:42:33 | 只看该作者 �
换4个330试试,,不行换个原装NEC
