查看: 1988|回复: 4
东芝笔记本M335开机后内外显都青屏
发表于 2013-12-26 14:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
东芝笔记本M335开机后内外显都青屏
上个月接到一个东芝M335的本子,进水机,拿过来时不开机,我直接把板子拆出来放在BGA焊台上烘了半个小时,然后通电,直接开机了,后来发现硬盘进水了,换了个硬盘,客人拿回去玩了一个星期左右,就送过来了,说是不显示了,我一看开机有时不显示,有时青屏,很不稳定,我就把北桥加焊了一下,可以显示了,把客人把机子取走了,哪知取回去的下午他又说机子不显了,NND,送过来一看,显示青屏,外显也一样的青屏,根据以前的经验,估计很大可能是显卡问题,直接做了一次,还是不行,后来换了一个全新的,还是一样内外显青屏,电压都有,现在没招了,请大家帮忙分析一下,这样的问题,还会有哪些地方引起这个故障啊,屏我换了,显卡与主板BIOS我都刷了,还是一样的,呵呵!请大家提示一下!!
发表于 2013-12-26 22:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
大家都发表一下意见啊,这个机好难修啊!
发表于 2013-12-27 00:22:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟吧,查查看
发表于 2013-12-27 10:07:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下显卡总线的对地组织
发表于 2013-12-27 10:13:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
主板上有没有那个NEC大电容  有的话换个 前段时间修了太东芝机器花瓶 以为是显卡的问题 加焊后一样最好换了那个大电容好了
