查看: 1519|回复: 0
东芝笔记本M335开机后内外显都青屏
发表于 2013-12-26 00:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月接到一个东芝M335的本子,进水机,拿过来时不开机,我直接把板子拆出来放在BGA焊台上烘了半个小时,然后通电,直接开机了,后来发现硬盘进水了,换了个硬盘,客人拿回去玩了一个星期左右,就送过来了,说是不显示了,我一看开机有时不显示,有时青屏,很不稳定,我就把北桥加焊了一下,可以显示了,把客人把机子取走了,哪知取回去的下午他又说机子不显了,NND,送过来一看,显示青屏,外显也一样的青屏,根据以前的经验,估计很大可能是显卡问题,直接做了一次,还是不行,后来换了一个全新的,还是一样内外显青屏,电压都有,现在没招了,请大家帮忙分析一下,这样的问题,还会有哪些地方引起这个故障啊,屏我换了,一样的,呵呵!请大家提示一下!!
