查看: 4044|回复: 12
东芝L700笔记本用可调电源测试会掉电,用原装适配器不会掉电
发表于 2014-1-27 22:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台东芝笔记本短路,我排除了短路的小电容。满怀信心的装起来,用可调电源测试,奶奶的。竟然掉电。
顿时六神无主。有时候过LOGO掉电,又时刚进系统就掉电。但是这款机子没有NEC大电容。上迅维网查资料,
发现有朋友也遇到过类似的问题。说是用可调电源掉电,用适配器不掉电。很多朋友不相信。今天我用事实证明了的确如此。所以我今天把我遇到的问题讲出来,大家也就少走了弯路。
发表于 2014-1-28 08:26:42 | 只看该作者 �
有可能可调电源的电流调小了吧 过流导致掉电吧。原装适配器正常使用的话说明电路没有故障。
发表于 2014-1-28 09:10:08 | 只看该作者 �
也许是适配器的滤波性能好,电流大
发表于 2014-1-28 09:35:44 | 只看该作者 �
你电源电流不够吧
发表于 2014-1-28 09:36:04 | 只看该作者 �
这个情况一般都是这个原因造成的
发表于 2014-1-28 10:06:52 | 只看该作者 �
这样也会有这种问题,怪啊
发表于 2014-1-28 10:27:42 | 只看该作者 �
你没有试过,你自己不会相信的。可调电源电流没有调小。
发表于 2014-1-28 10:28:24 | 只看该作者 �
时间是检验真理的唯一标准。电源电流是OK的
发表于 2014-1-28 11:02:04 | 只看该作者 �
东芝的电源要求很高,有时候相差0.1V都不可以
发表于 2014-1-28 11:04:15 | 只看该作者 �
路过,学习了!
发表于 2014-1-28 11:10:05 | 只看该作者 �
恩,遇过好多次了!还以为电脑没修好呢,找个适配器就没事
发表于 2014-1-28 11:19:55 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-1-28 21:59:01 | 只看该作者 �
真没见过这样的问题 好奇怪
