当前专题 东芝笔记本
有一台东芝笔记本开机掉电
有一台东芝笔记本开机掉电
东芝笔记本开机掉电,板号是Miami,折机只留主板、CPU、内存和开关小板,这样开机不掉电。怎么又没事了,就加上硬盘,再开,只显示完LOGO就熄火了。故障重现。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
东芝笔记本掉电
东芝笔记本掉电
我手头有一台东芝dyna ex/35kwh笔记本.开机掉电.把电池拔掉只用电源.第一次启动用了二十分钟.第二次启动只有不到五分钟就掉电了.请大家帮帮忙.看一下是哪里的...
东芝L700笔记本19V短路电流5A多
东芝L700笔记本19V短路电流5A多
在论坛搜索下有位同学跟我的故障一样,故障现象是通电电流很大5A 明显是有短路的 如下图PQ1发烫,PC11小电容阻值为0,拆下还是一样的短路,PC3 PC4 ...
一台东芝L600笔记本电脑求助即TL8515
前段时间一朋友的一台东芝L600笔记本电脑因夫妻吵架被破摔了一下,导致主板吃着螺丝从D壳上脱落,屏幕碎,不开机,送售后告知已也无维修意义,于是这朋友把这...
东芝L510笔记本不触发
东芝L510笔记本不触发
今天接一客户东芝L510笔记本,接可调电源0。00A 我的是三位的,不知道有没有待机,就当可以待机修,拆机。裸板接可调电源 3V正常 5V为0V,打值3V 150 5V 0短路了...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
求救求救东芝C600D AMD芯片组笔记本 进BIOS不闪屏 进...
求救求救东芝C600D AMD芯片组笔记本 进BIOS不闪屏 进系统闪屏 内存 硬盘 北桥 换过 BIOS也刷过 故障依旧 外接也闪屏幕 有老鸟知道这种问题吗
标签: 闪屏   阅读全文
东芝M200笔记本进系统断电神奇问题求解
东芝笔记本,开机无显,大电容,拆掉,加电容,通电测试,进系统的过程中断电,换开屏线,用外置能正常使用,不断电。接屏线,还是进系统的过程中不定时断电,...
东芝k10 笔记本 换双核cpu,风扇狂转不止
一台东芝k10笔记本,原装cm430cpu,换t1400cpu正常,换t2370 或2080后风扇就狂转!求解决办法
东芝 l35 笔记本 用dvd rom 听cd会走音为何
用dvd rom 听cd会唱得好慢,好似走音咁,但听vcd dvd就正常,是盘坏了吗 请各位指点谢谢
东芝750-c15w笔记本偶尔掉电兼不充电问题求助.
本帖最后由 星月科技 于 2013-5-22 12:08 编辑该机拿来时用户说 开机要关机,试机时发现电池不开机,插适配器不能充电,进系统后不定时掉电,有时开机...
标签: Windows   阅读全文
东芝笔记本进汤维修一列
东芝笔记本进汤维修一列
619321619320619318619281前几日接东芝笔记本一台,插上电大短,心想拆吧。机器反过来一...
东芝L700笔记本插电池无法开机
东芝L700笔记本插电池无法开机
前几天收到客户一个本子东芝L700的 说配个电池我看了型号后就给定了个 原先的电池不知道他弄哪去了 结果电池发回来客户拿去后,过了一天给我电话说插上电池打不...
东芝笔记本微短路求高手
东芝笔记本微短路求高手
新款东芝PCH芯片组的,插上直流电后电流直接0.25左右,插一会儿后CPU供电芯片很烫,换了个全新的后还是一样,两组场管均换过,板子个组电压阻值都正常CPU供电也...
东芝M800笔记本 电流停在0.74
东芝M800笔记本 电流停在0.74
看了下东芝M系列的通病 说CPU座子背面那个NEC大电容 我这M800系列的 是NEN两个并联的电容 电压值为0.9V BIOS刷过 北桥加焊过。还有谁帮我支支招呢
东芝笔记本M908大问题!
东芝笔记本M908大问题!
东芝笔记本M908,客户拿来送修,开机检查跟客户描述一样,开机进不去系统,换PE系统也进不去,到进度条或者差不多到桌面就直接掉电,关机了。拆机发现用的是大...
标签: win7   进不去系统   阅读全文
东芝笔记本关机后重启
东芝笔记本关机后重启
东芝笔记本关机后重启,有时候关机不会重启。请问一下是什么问题。BIOS刷过了,还是一样。
无语的故障 东芝笔记本无端报警
无语的故障 东芝笔记本无端报警
客户·拿来说开不起 卡在小光标不断报警 嘟嘟嘟嘟 谁知一开没一点事 我告诉他可能键盘有问题。...果断拆机换键盘。帮他拔掉 要他后天来换 谁知道拔了键盘尼玛居然...
东芝笔记本CPU显卡高温
东芝笔记本CPU显卡高温
一台东芝M301笔记本,开机运行都正常。但是CPU和显卡高温(显卡是HD3470)用360的硬件大师的温度压力测试很快就到八十几度 机器报警,运行程序多的时候也会这样!...
笔记本东芝c600-c51b出checkcableconnection怎么办
602104你的硬盘可能没链接好继续追问: 那应该拆开来连连好?自己可以弄么?补充回答...
标签: 开机速度   阅读全文
东芝笔记本屏LP141WX1(TL)(B1)括号内的编号是代表甚么
东芝笔记本屏LP141WX1(TL)(B1)括号内的编号是代表甚么[/...
