查看: 2147|回复: 8
无语的故障 东芝笔记本无端报警
发表于 2013-3-13 13:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户·拿来说开不起 卡在小光标不断报警 嘟嘟嘟嘟 谁知一开没一点事 我告诉他可能键盘有问题。到了输入密码那里 嘟嘟嘟 来了 光标切到账户栏全是字母Z
果断拆机换键盘。帮他拔掉 要他后天来换 谁知道拔了键盘尼玛居然出现了  开在小光标 嘟嘟嘟的报警
接下来该弄得都弄过 想得到的都试过了 居然还有次没接键盘到了账号那里还是字母Z(时好时坏)
完全没头绪!!!!
发表于 2013-3-13 14:34:14 | 只看该作者 �
这种时候我爱先看看机器内部情况。因为键盘出字母,都需要2个信号线相连才会出来。
发表于 2013-3-13 14:26:22 | 只看该作者 �
漏电了,键盘接口打下值,肯定能发现问题
发表于 2013-3-13 14:02:52 | 只看该作者 �
求奇葩的思路
发表于 2013-3-13 14:38:23 | 只看该作者 �
拆开开下有没进水腐蚀的地方
发表于 2013-3-13 18:52:07 | 只看该作者 �
全部清洗过 吹过的 这 故障真麻烦
发表于 2013-3-14 12:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把键盘和触摸板都拆了试试,还不行换个EC试试看吧
发表于 2013-3-14 12:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有好BIOS的话也可以刷Bios,这种问题必须一个个排除
发表于 2013-3-14 13:07:00 | 只看该作者 �
EC可能性高一点
