查看: 5716|回复: 9
东芝L700笔记本19V短路电流5A多
发表于 2013-7-1 11:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛搜索下有位同学跟我的故障一样,故障现象是通电电流很大5A 明显是有短路的 如下图PQ1发烫,PC11小电容阻值为0,拆下还是一样的短路,PC3 PC4 PC5   PC10  PC77都拆下  还是短路  新手 请大家帮我分析下图纸   哪里还有短路  谢谢大家了
这是论坛同学的帖子[url]http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=660769[/url]
补充内容 (2013-7-2 11:25):
谢谢楼下的同学们  我用烧机大法 电压调到3V  烧出了PC33电容对地短路  换完用了10分钟 悲剧有开始了 PU7给桥供电的芯片烧了 八个角的 图纸上写着G9661-25ADJF12U   元件上写着9661-25 手头上没有 用那些能代换呢
发表于 2013-7-1 14:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-1 11:55:43 | 只看该作者 �
哎  学了这么还是菜鸟一个  真想去实地培训下
发表于 2013-7-1 12:43:24 | 只看该作者 �
PQ1发烫?为什么不拆掉试试呢?
发表于 2013-7-1 12:50:56 | 只看该作者 �
大短号修撒
发表于 2013-7-1 13:06:38 | 只看该作者 �
19V公共点后极有短路。。。。。。。。
发表于 2013-7-1 16:25:25 | 只看该作者 �
好修就说说修的思路撒
发表于 2013-7-1 17:03:47 | 只看该作者 �
很明显的19V主供电短路,断开35V大电感确定下是前级短还是后继短,先确定的了短路单元电路在在排查单元电路,一般这种短路都是滤波贴片电容或者MOS管击穿,还有最好能确定是3V5V那个电路短,比如要是3v短就可以测试下主板的各单元电路的对地阻值,要是某个阻值跟3v的阻值差不多那就可以确定是3V后继有短路,就可以把范围缩小在3V的后继,主供电短路一般不好排查,任意一个和主供电相连接单元电路短路都可以造成主供电大短,所以最好能先缩小范围在逐个拆件排除,实在不行也可以试下烧鸡,不过我遇到的这种大短路十有八九都是滤波电容跟双MOS管的下管击穿多谢,希望对你有帮助 本人也新手
发表于 2013-7-1 17:58:13 | 只看该作者 �
烧鸡一般都是迎来排除后继的短路多好像,你说的是保护隔离吧  哪里一共没几个东西,一个一个拆也用了不了多少时间啊 难道要19V烧,太危险啊 19v我是没烧过
发表于 2013-7-2 10:25:46 | 只看该作者 �
你也可以测下各个供电电感的阻值有没跟公共点阻值差不多的,从而排除是否该组供电电路有问题导致的。你可以把电压调低。从几伏开始,电流在1A以上就可以摸下板子有没异常发烫的元件。烧鸡大法不就解决了。
