查看: 2539|回复: 8
东芝笔记本微短路求高手
发表于 2013-4-18 18:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新款东芝PCH芯片组的,插上直流电后电流直接0.25左右,插一会儿后CPU供电芯片很烫,换了个全新的后还是一样,两组场管均换过,板子个组电压阻值都正常CPU供电也不短路,这该怎么查啊,也不能把芯片取下来测,实在无招,求大家支招
发表于 2013-4-18 18:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可有大神在线
发表于 2013-4-18 19:02:03 | 只看该作者 �
cpu供电芯片很烫有可能是芯片的外围电路有短路的地方,重点查查外围的电容和电阻,另外某些电压不正常也可能导致芯片过热
发表于 2013-4-18 19:13:31 | 只看该作者 �
外围的电容看看有没有短路的啊
发表于 2013-4-18 21:03:31 | 只看该作者 �
这么大的电流 看3  5V正常么 查查CPU供电芯片的电压
发表于 2013-4-18 21:30:08 | 只看该作者 �
只有3 5 V其它电压均无,一插电芯片就发热不一会儿就特别烫手,也没办法按时序一步一步查啊
发表于 2013-4-19 08:47:05 | 只看该作者 �
把CPU供电芯片和上管拆了,看看还短路没
发表于 2013-4-19 08:56:56 | 只看该作者 �
可能只是EC出了问题
发表于 2013-4-22 11:42:27 | 只看该作者 �
拿表一路一路的量
