查看: 16929|回复: 11
笔记本东芝c600-c51b出checkcableconnection怎么办
发表于 2013-2-22 11:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你的硬盘可能没链接好继续追问: 那应该拆开来连连好?自己可以弄么?
补充回答: 在背面可能有几个小面板,小心拆开看看哪个是,把硬盘拿下插紧!
继续追问: 拆下来了 里面插的好好的呀 我拔下来重新插下 开机还是这样的
补充回答: 你开机看看能识别的到硬盘吗?
继续追问: 我把硬盘拿下来后 开机速度很快  然后显示一样的界面  装上后先是一片黑屏过会后出现同样的画面
补充回答: 你开机看看有没有IDE 或者是SATA 的字母出现
继续追问: 没有的,黑屏一会就是图片那个界面了
继续追问: 1年半了
开机只看到有F2和F12,但怎么也进不了,系统还原可以进,但进了就死机,机子不断的响!
发表于 2013-2-22 11:53:03 | 只看该作者 �
图发错了,是这个图的!!!!!!!!!
发表于 2013-2-22 12:48:36 | 只看该作者 �
初步估计硬盘出坏道了
可我测了,没有坏道啊  详情 回复 发表于 2013-2-22 13:10
发表于 2013-2-22 13:10:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-22 13:15:57 | 只看该作者 �
有没有换硬盘试一下呢。
发表于 2013-2-22 13:39:36 | 只看该作者 �
bios 看一下
BIOS怎么都进不了  详情 回复 发表于 2013-2-22 14:17
发表于 2013-2-22 13:45:17 | 只看该作者 �
难道是BIOS有问题
发表于 2013-2-22 14:17:07 | 只看该作者 �
q589658965896 发表于 2013-2-22 13:39
bios 看一下
BIOS怎么都进不了
发表于 2013-2-22 14:41:21 | 只看该作者 �
哈哈,找到问题的所在了,是键盘的问题,下了键盘就好了!
键盘接触不良么?  详情 回复 发表于 2013-2-22 17:16
发表于 2013-2-22 17:16:55 | 只看该作者 �
键盘接触不良么?
不是,是键盘的+号键弹不起来了  详情 回复 发表于 2013-2-23 11:57
发表于 2013-2-23 11:57:47 | 只看该作者 �
xiaoxia119 发表于 2013-2-22 17:16
键盘接触不良么?
不是,是键盘的+号键弹不起来了
发表于 2013-2-27 15:38:57 | 只看该作者 �
一切皆有可能,碰到过键盘坏开不了机的
