查看: 2807|回复: 8
东芝笔记本进汤维修一列
发表于 2013-5-4 14:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
前几日接东芝笔记本一台,插上电大短,心想拆吧。机器反过来一看傻眼了,都是汤汁。拆吧,没有别的办法
心想短路,先从主供电入手吧,找来图纸打了PQ1和PQ2,PQ1,4角短路了,拆下。心里那个高兴啊。心想肯定好了,于是动笔在量,那个尖叫声传来了,心里凉了,拿就在查吧。
于是搜所下所有的主电一个一个查,不查不知道一查吓一跳啊那么地方短的
把这些东东搞过了,在量好了,万用表没有发出叫声。心里很高兴。赶快装机。测试。咦不对啊,PQ1和PQ2跑拿去了啊。找啊找,还是没有找到,急死我也。人家客户等着要机器呢。定芯片来不急而且花钱,原来的是3个角的在料板上没有找到同型号的,怎么办?看来只有找8角的试试了,找了沟道相同的MOS管装上也不知道行不行,反正试试看吧, 怀着忐忑的心情差点,靠!0.01A多么熟悉的待机电流。赶快找到开关,以激动地心情按了下开关,哇!出发了,关机接屏,亮了!!!!!! 装机考机,就在装机器的时候发现D壳有个小铜片,真不知道这个机器的主任是怎么用的。不管他了,用坏了还有钱赚你。(呵呵是不是很不厚道,但是没有办法)。撞击后测试了一个上午没有发现什么问题。通知客户取机。一般故障希望高手不要打击,发这个贴只是希望给新手参考。另附图纸一份 _TOSHIBA+L700.pdf (1.57 MB, 下载次数: 15)
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
发表于 2013-5-4 16:39:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主把不必要写的过程全写出来了,该写的却一笔带过,重点不突出啊。这样的帖子没实际内容
发表于 2013-5-4 16:41:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不知道在说什么,看不清楚
发表于 2013-5-4 16:46:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计过不了一个月要返修吧,我觉得
发表于 2013-5-4 17:34:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
用不久啊
发表于 2013-5-4 17:43:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主啊,,怎么修好的哪,,
发表于 2013-5-6 09:20:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有内涵的帖子啊
发表于 2013-5-6 11:45:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看了那么久没看出重点来
发表于 2013-5-6 15:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
嗯,没条理,可能第一次发贴吧,鼓励一下
