查看: 4140|回复: 18
东芝M200笔记本进系统断电神奇问题求解
发表于 2013-6-14 18:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一东芝笔记本,开机无显,大电容,拆掉,加电容,通电测试,进系统的过程中断电,换开屏线,用外置能正常使用,不断电。接屏线,还是进系统的过程中不定时断电,开是,换屏,换灯管,改高压条等等。。。。。都还是照样断电,只有要接屏线都有可能断电,查过屏线,没穿没烂,没断线的现象,请问有哪位高手遇到过类似问题的请指点一下。究竟这跟什么有关系呢???????求助,求助。
                                             2013年,6月14日
发表于 2013-6-14 18:37:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主真厉害,学习了,检查了这么多!!进系统的过程中断电是不是散热问题啊,温度太高啦
发表于 2013-6-14 18:43:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
再换一组电容试试
发表于 2013-6-14 19:22:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆掉屏线量一下上屏码片两条数据线对地阻值
发表于 2013-6-14 19:31:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
量一下主板屏线处有没有短路的芯片
发表于 2013-6-14 19:48:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个屏线试一下呗
发表于 2013-6-14 20:08:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外置能正常使用一两天不断电,这恐怕跟散热搭不了边吧。呵呵。
发表于 2013-6-14 20:09:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
284480038 发表于 2013-6-14 18:43
再换一组电容试试
非常感谢这位仁兄的回答,我已经换过两三次不同的电容,一对的也用过,四个的也试过,六个的也装过。还是一样呀。哎。。。。。
发表于 2013-6-14 20:11:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
flydoit 发表于 2013-6-14 19:48
换个屏线试一下呗
这一点在想着,可是屏线太贵,如果不是屏线的问题的话,那就比较麻烦了,毕竟请神容易,送神难呀。不过买不买屏线的问题一直在考虑当中。就不定,过两天真得定屏线了。谢谢。
发表于 2013-6-14 20:14:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个屏线试一下呗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-660122-1-1.html
发表于 2013-6-14 20:17:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个方法或许可取,上屏码片?是哪个条线呀?他是进PE不断电的,只要不进系统就不会断,这也是我一直没买屏线的原因之一。
发表于 2013-6-14 20:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打一下屏接口的对地阻值吧,感觉问题在屏那块。
发表于 2013-6-14 20:24:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lhyluosir 发表于 2013-6-14 20:17
这个方法或许可取,上屏码片?是哪个条线呀?他是进PE不断电的,只要不进系统就不会断,这也是我一直没买 ...
发表于 2013-6-14 21:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1006523463 发表于 2013-6-14 21:01
屏幕接口的对地阻值是不是根据屏线引脚定义来查的呢
是的,根据屏接口定义看一下阻值再判断吧
发表于 2013-6-14 21:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1006523463 发表于 2013-6-14 21:28
接口定义一般是不是VCC 主供电端  GND接地 端 BLON背光开启端呢
BLON背光开启不在屏上的,主要是几组信号线。有示波器的话可以抓一下屏VCC主供电的电压波形,看看怎么个掉电形式
发表于 2013-6-14 22:35:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先排除屏上部分短路  考虑下面带不动屏  功率不够掉电
发表于 2013-6-24 23:01:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道你现在解决问题没有,你这个我看了一下电路图发现这本子特别老,855芯片组的,如果是集显的估计是北桥虚焊了,BGA加焊一下
发表于 2013-6-24 23:26:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道主板屏线接口有没有倒针。。
发表于 2013-6-25 07:53:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我有一台 同方的 K45A 和你一样的。 进系统掉电 。不进系统 什么问题都就没有。头都大了 还没查到问题。。。
