当前专题: 复位电压低
IPX41 开机 电压 复位正常 就是不亮
IPX41 开机 电压 复位正常 就是不亮 大师们 是不是bios 的事啊
标签: BIOS   阅读全文
华硕G41复位排针的电压
华硕G41复位排针的电压
以前是短路,现在修好了,这个主板啊,是自己用的,以前换了I/O就好了,换过两次都好了,用了好几天现在换I/O都没用了,而且复位排针上的电压为1.8V电压偏低,...
标签: 华硕   阅读全文
诊断卡复位灯长亮,A15有1.5V,这电压算复位吗?
平生第一次独立修板,没供电什么的都好修,这种不跑码不复位的主板太难修了,求指教。我是不是可以跳过一些时序了?
标签: 主板   阅读全文
M2N-MX SE CPU没电压,无复位
M2N-MX SE CPU没电压,无复位,桥也加焊过,没效果,求解!
标签: cpu   阅读全文
H——CPURST复位是多少V电压?会一直保持下来吗?
请问:H——CPURST复位是多少V电压?会一直保持下来吗?本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: cpu   阅读全文
AMD 770主板 复位键电压跳变
AMD 770主板 复位键电压跳变
今天遇到一块AMD主板 CMOS放电后 可以正常跑码 并可以正常进系统,但是短接开机针关机后 再开机就悲剧啦,主板变成 无限复位了,测了下复位针脚电压 几秒就跳变 ...
标签: 不开机   阅读全文
昂达N61GT有复位 不跑马CPU电压偏低0.8
上下管G级阻值相同 测得假负载上CPU到内存的AD线有俩点阻值偏高 不正常 不知 下一步修哪里 妄大神赐教
标签: cpu   阅读全文
映泰P31-A7,挡内存,复位电压被拉低了一半
有没有人遇到这情况的
阅读全文
主板pci-eA11无复位电压
主板pci-eA11无复位电压
内存供电正常,cpu有复位,复位跳变,cpi-e无3.3f复位电压。cpiA15有复位电压,复位跳变,IDE有复位3.3v可跳变,0.0刷过bios,加焊过桥,无果{:4_129:}
标签: cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
映泰TForce 550 SE 缺电压没复位小修一例
Roman]B极的电压也给拉低了,所以Q47截止不工作,比较器3脚没有得到...
标签: 130   阅读全文
求助各电压都有 昂达78GC V2.0 主板换桥后复位灯一闪...
其他电压测试点找不到电感,测了几个MOS管的D级和G级都有电压。D级基本都是1。86V 上真CPU,除了CPU电压有变化了,为1.08V.其他的恭电电压很假负载一样的。也是...
标签: 130   阅读全文
主板B16没时钟电压 复位 求解答
主板B16没时钟电压 复位 求解答
本人今天测了个主板 B16没有电压 NB SB 时钟都集成的 求问该哪里出手 NB重新植株过 电压一切正常 就是复位灯常亮
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ms-7592 G41M-P33电压正常全板无复位
ms-7592 G41M-P33电压正常全板无复位 CPU电压1.3内存1.5总线1.2 时钟正常 谁修过这个板子这个问题的 请教一下
标签: cpu   阅读全文
奇怪的EC复位电压低的问题
奇怪的EC复位电压低的问题
630918R2618 1脚3.3V 2脚0.5V R2617 1脚和2脚3.3V...Q2620和C2606换了,EC也换了,复位电压就是低,这是什么原因 复位直接进EC85脚也没去其他地方
标签: 复位电压低   阅读全文
内存1.5V复位电压
内存1.5V复位电压
求大神 ...无内存1.5V复位电压。CPU工作各条件有。复位电压也有,刷了BIOS一样。加焊北桥一样,是否要换北桥?大师级的冒个泡吧。接下怎么查?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
笔记本内存无1.5V复位电压?
笔记本内存无1.5V复位电压?
主板电池电力不足为什么会导致复位电压不正常?
1.01G主板,上电检测:发现这块板其它供电电压正常(当时大意没量电池电压),惟有PCI15脚复位电压在1.27V-3.36V之间反复跳变,当时认为是南桥有故障导致PCI复位...
标签: 主板电池   阅读全文
Hp 6535s 复位电压跳变
Hp 6535s 复位电压跳变
hp 6535s 客户拿来时不显示 大写灯闪5下 硬盘灯黄色 正常应为绿色 复位电压跳变 二话不说先干amd的集成显卡 开机能显示 但是机子不能休眠 关机再开又不显示了 ...
标签: 显卡   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2自动复位拉低电源输出电压
到现场,接上万用表测量,发现电脑在自动关机时,电压被拉到0V,稍后又自动上电,屏幕上有显示了。当时判断为电源方面问题,幸好的是,将整机带了回来。在家,换...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
映泰主板,电压都正常就没复位
映泰主板,电压都正常就没复位
感觉CPU不发热,应该是不工作,上假负载无PG点压,和核心电压0.3V,无复位电压,IED和PCI都没复位电压,I/O是W83627DHG-P的,请问该怎么查了?
标签: cpu   阅读全文
